Wie kan ons helpen?..
Onze auto is een automaat en valt na paar meter in storing en gaat dan waarschijnlijk in veilige modus en schakelt hij bij stilstand bijna niet meer en eenmaal op gang rijdt hij wel, maar dan valt hij in motormangement en kan dan zelfs uitvallen.
Bij de opelgarage geweest en die geeft code p1580 motorbelasting komt niet overheen.
Ze gaven als advies gasklephuis schoonmaken en de stekkers na checken, dit gedaan gasklephuis behoorlijk vies en een stekker zat viezig heid op.
Een week geen problemen en nu alleen maar erger geworden, en waar het eerst na 40 km in de storing ging nu al na een paar meter, dus met een storing naar garage gereden en uittgelezen en gaf volgende punten aan?
*nokkenas sensor signaal onjuist
*brandstofpomprel kontaktstoring
*lijnwindings cillinder 1 est hoog voltage
* lineaire egr positie
En nu geeft de display aan 62 graden buitentemperatuur.
Wie kan helpen wat het probleem kan zijn?
De auto is redelijk op leeftijd maar weinig km, en verder goed, maar niet meer waard om er uren in de garage naar te zoeken, want die weten het ook niet !
Helpppppp!!
