Opel Astra: co,2
Bouwjaar: 1992
heb nu alles vervangen koelvloestof temperatuurzender-gasklep potentiometer- lamda sonde-aarde op de cilinderkop maar nog steeds co te hoog weet me geen raad meer auto loopt verder perfect maar komt niet door de a.p.k. door te hooge co.2
groeten tony
tony38
165 km
catylisator stuk ??
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
als t een mono injectie is, moet je de inlaatluchttemperatuursensor eens schoonmaken.
dit is t kleine zwarte bolletje dat naast de injector zit in de carborateur. voorzichtig de koolaanslag verwijderen met remmenreiniger of carborateur cleaner.
kool is een geleider. de ecu denkt dan dat je met je auto op de noordpool staat waardoor ie veel brandstof gaat inspuiten.
grt. mark
jongens jullie dank het is allemaalk vervangen ook de cat en de auto is weer prima .
groeten tony
tony38 Topicstarter 165 km Reageer
