Opel Astra: start niet
Bouwjaar: 1994
opel astra 1.7dtl 68pk , wil niet meer starten .Vorige week na een tijdje starten deed hij het uiteindelijk wel .Ik denk aan de gloeibougies . Iemand een idee ? En hoe kan ik dit het beste meten ?
groetjes
opelfan
4.390 km
Draadjes los van de gloeibougie's meten met een ohm meter +/- 1 a 1.5 ohm kijk ook of de pomp geen valse lucht aan zuigt
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Krijg je wel spanning op je gloeibougies? Dit is te meten door het contactslot in de gloeistand te zetten en dan snel te meten op de gloeibougies. Als je geen spanning krijgt kan het zijn dat je contactslot stuk is, als je wel spanning krijgt zoals hierboven staat je gloeispiralen apart per stuk doormeten.
MartijnGR 5.620 km Reageer
twee van de vier waren stuk , vandaag vervangen , probleem lijkt opgelost .
bedankt voor de reacties
opelfan Topicstarter 4.390 km Reageer
