Opel Omega: compressor airco slaat niet in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
Hallo
ik wou van de week min airco bij laten vullen maar toen bleek dat m,n compressor van de airco niet aan(of in ?) sloeg
heb toen gemeten of er stroom op stond bij de aansluiting wat niet het geval was .
Ik heb er toen met een draad naar de accu stroom op gezet hoorde het relais klikken en de compressor aanslaan hij begon mee te lopen .
Ik heb geen zekering kapot er is mij verteld dat er een hoge of lage druk sensor op zit en dat die misschien niet goed is ?
Heeft iemand dit probleem ook gehad de man zei dat met de druk die er nog op zit dat hij het moet doen
graag jullie visie
groeten Angelino
pino9118
1.750 km
er zit inderdaad een druk sensor in een van de leidingen om te controleren of er nog gas (dus ook druk) in de airco zit , als er geen gas in zit en de pomp zou inslaan dan loopt je pomp kapot , is die sensor dus kapot dan slaat je airco niet in!
kijk ook even naar je schakelaar of heb je een automatische airco?
gr. Danyel
danyel9256 235 km Reageer
Hoi Danyel
Ik heb een automatische airco en naar mijn weten werkt dat gewoon
Ik heb wel aan de leiding iets zien zitten waar een stekker aan zit ik denkt dat hij dat is
Als ik die sensor ga vervangen loopt dan ook het gas weg want ze willen hem eerst vullen
en heb je enig idee waar hij zit en wat zo iets kost
gr Angelino
pino9118 Topicstarter 1.750 km Reageer
Hoi Angelino , ik denk dat je de juiste sensor gevonden hebt , en ja als je die er uitdraait loopt gas eruit (en er zit toch wel een paar bar druk op!). voor dat je die sensor vernieuwd kun je eerst proberen het systeem voor de gek te houden , ik ben even overvraagt wat de sensor op druk (in de leiding) aangeeft (het is een weerstand die van waarde veranderd bij een veranderende druk). kijk even op een andere opel waar de airco het van doet en meet de weerstandswaarde ff , vergelijk die waarde met jouw opel , is die verschillend weet je meteen of hier je probleem zit en kun je met een vast weerstandje de airco voor de gek houden en controleren.
nog een andere opmerking ;
doet je buitentemperatuur meter op het dashboard het??
je airco is beveiligd dat deze niet inslaat bij een temperatuur vlak bij het vriespunt!!
als je daar de stekker van los zit of die sensor (in de onderkant binnen in de voorbumper) is stuk dan doet de airco het ook niet!
succes , Danyel
Hallo
Ik ben vandaag nog een keer het zekering gebeuren nagelopen en wat denk je de pomp slaat nu wel in misschien een vuil of los contact.
wat me wel opvalt is dat hij nu niet zo koud word maar dat kan er toch aan liggen dat het gas niet meer voldoende aanwezig is ?
Ik heb iniedergevan einde van de week een nieuwe afspraak bij hem
Maar zeker tot nu toe bedankt voor je nuttige info
ik hou je op de hoogte
Angelino
niet voldoende koeling ligt aan te weinig koude middel (R134a)
Hans4040 123.030 km Reageer
