Beste mensen,
Heb een aantal vragen: Mijn Omega V6 geeft bij alleen het remmen een schokkend (happend) gevoel in het stuur. Is eind vorig jaar professioneel uitgelijnd. Remblokken (voor) zijn tevens vervangen). Bij het gelijkmatig intrappen van de rem voel je het stuur een beetje links en rechts gaan.
Trap ik sneller en forser op de rem, is er geen probleem. Banden en velgen (alu) zijn vorig jaar allemaal vervangen. Hierna geen last gehad, tot nu toe. Verder nog een vraag: is deze auto traag? Als ik bv in zijn 4 rij, en wil doortrekken naar 5 komt hij met zijn 180 PK wel erg langzaam op gang. Met versnelling 1 2 en 3 geen probleem.
Een hoop vragen, maar ben benieuwd naar julie antwoord.
Groetjes Paul
Schijven krom.
Accelereren:
De 170pk sterke 2.5 V6 is opzich niet eens zo heel snel in een omega, deze weegt al gauw meer als 1400kg.
tel daar de lange weg van de achteraandrijving bij op....
en deze motor houdt ook van veel toeren draaien.
Misshcien kan je eens een dagje bij de oosterburen je uitleven, daar gaan deze motoren meestal erg van opknappen!!
Ben onderlaatste weer aan het etteren met mijn Vectra 2.5 V6 bij de oosterburen.
loopt weer heelrijk soepel, en mijn uitlaat is gewoon GEHEEL roetvrij vanbinnen.
alles is dan weer schoon brandstof resten en koolresten verdampt en verbrand.
kan je eens kijken hoe hard ie gaat.
de 230 moet ie wel halen (hanbak)
Willem
