Opel Omega: stotterende moter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
wanneer moter op temperatuur is begint hij te stotteren bij optrekken en houd hij wat in.bij rustig gas geven is het probleem minder.het gebeurt wanneer in voor een rood licht sta dat toerental op en neer gaat en dan stilvallen.geeft geen foutcode aan en moterlampje brandt niet.heb al een andere luchtmassameter gestoken maar probleem is er nog steeds. schokkende moter tijdens optrekken is zeer vervelend.
graag een oplossing want garagist kan niets vinden.
jenn
65 km
al 17 jaar lid
stappenmotor schoonmaken
waar zit stappen moter en hoe moet ik dat doen
jenn Topicstarter 65 km Reageer
ik ga er voor 200% voor dat dit een 2.0 16V betreft motorcode X20XEV:
Hierbij foto's van het opboren van de carterventilatie (98 van de 100x het probleem van rot stationair lopen)
hier zit ie (gasklep ligt op zijn kop)
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
zo ziet ie eruit na opgeboord te zijn:
dan de LFR, dit is de cilinder aan de zijkant op het gasklephuis.
deze willen wel sterk vervuilen:
Willem
moet ik gasklep huis effectief erafhalen en omdraaien
nee dat moet je eraf halen dat kleine gaatje wat opboren stappenmotor reinigen die op de 5e foto ligt dan alles weer op de normale manier opbouwen
1. Gasklep demonteren. foto 1
2. Gaatje opboren foto 2 en 3 gat is opgeboord
3. Goed reinigen ivm slijpsel van boren
4 boel reinigen incl stappen motor: (foto 5 en 6 is stappenmotor)
5. boel weer opbouwen ziet er dan weer uit als foto 4
Willem
probleem is opgelost .nieuwe bougies gestoken en kabels vervangen. kostprijs 120 euro.
dank u voor de voorgestelde oplossingen.
