Opel Omega: Foutcode 73 en 93
Bouwjaar: 1995, Motorcode: X20XEV aut.
Vanmiddag ging verschillende malen bij het afremmen voor een bocht het motormanagment-lampje branden en sloeg de motor af of bleef net lopen.
Bij het gasgeven ging het lampje steeds weer uit. Nu, na zo'n 100 km is het lampje nog steeds uit maar bij het wegrijden heb ik het gevoel of de motor smoort. Minder vermogen en trillen. Dit is ontstaan nadat het lampje voor het eerst ging branden.
Vanaf +/- 2500 tpm is dit probleem weer weg en trekt de motor normaal.
Vraag:
Wat is foutcode 93 deze staat niet in mijn vraagbaak,
73 zou de LMM zijn
Wie herkent dit probleem?
roswell
370 km
73: Luchtmassameter spanning laag
mogenlijke oorzaken: Slechte massa op de LMM - LMM defect
93: Nokkenas positie sensor spanning laag
Nokkenas positiesensor kapot (welke X18XE / X20XEv krijgt er niet mee te maken), deze vervangen voor oud type sensor
Willem
Bedankt voor je reactie, ga morgen in iedergeval een nieuwe nokkenaspositiesensor halen.
Nog een vraagje over de LMM hoe stel ik een slechte massa op de LMM vast, kan ik dit meten?
roswell Topicstarter 370 km Reageer
Nieuwe nokkenas-positiesensor gemonteerd, probleem opgelost.
bedankt
