hallo, heb dus een corsa met een 2.0 8V SEH blok erin, maar die is dood, de ontsteking doet niks meer, zit net een nieuwe verdelerkap, rotor, bougies op, alle kabels gecontroleerd, 2 bobines geprobeert, bobine krijgt + spanning..... meerdere bougies aan de kabels gehangen en op blok gelegd, maar er is geen vonk te bekennen.... volgens mij kan het dan alleen nog aan de computer liggen, of zijn er meer opties? De accu is trouwens ook sterk genoeg, blok loopt goed vlot rond met starten......
succes
