Bij de oude corsa zat er in het laadstroom circuit een relais tussen dat weleens problemen gaf. Ik heb nu een corsa b met dezelfde klachten, alleen ik kan niets meer van een relais vinden.Weet iemand of er nog steeds gebruik word gemaakt van een relais en zo ja waar zit hij dan. Het probleem is dat hij geen voorbekrachting heeft en dus niet laad. Het laadstroom controle lampje gaat wel uit.
Kijk even goed naar de stekker op de achterkant v/d dynamo, een beetje rommelen, als hij dan wel bekrachtigd wordt, is de stekker kapot, je kunt trouwens zo meten met contact aan of de dynamo 12V binnen krijgt. Bij onze 1.7D was het de stekker achter op de dynamo, succes
