Opel ASTRA Station SPORT 18/16v: Condenserende ramen
Bouwjaar: 1998
Hallo ik heb een ASTRA Station SPORT 18/16v van '98 (nieuw model)
Als ik de kachel aan doe dan beslaan de ramen helemaal. en kan ik met moeite het voorraam voor de helft schoon houden. de rest slaat dicht. Als ik daarin tegen de airco erbij aan zet trekt het wel schoon ook de achter zij-ramen. Zet ik de airco echter weer uit tijdens de rit . Dan zit het binnen 2 minuten weer helemaal pot dicht. Ik heb geen vette ramen en het ruikt ook niet naar koelvloeistof en ik verlies ook geen koelvloeistof. Dus denk ik dat mijn kachel radiator niet lek is. Als ik de verwarming uitlaat en de blower op stand 2 kan ik het wel aardig schoonhouden zonder airco.
Is er iemand die hier een verklaring voor heeft, en weet wat ik hier aan kan doen.
Het moet toch niet nodig zijn dat je altijd maar met de airco aan moet rijden...?
Alvast bedankt.
king6284
235 km
al 23 jaar lid
laat eens controleren of het interieurfilter niet verstopt zit.
ook kan het bij deze astra zo zijn dat de luchtrecirculatieklep niet goed werkt. overigens moet deze altyd lucht van buiten anzuigen, dus het knopje moet uit staan!! overigens is het normaal dat na het uitschakelen van de airco de ramen iets beslaan. dit trekt na enige tyd wel weer weg.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb het euvel intussen gevonden. het was inderdaad de recirculeer klep die de ventilatie regeld. Deze was defect het motortje had het begeven en de klep stond natuurlijk in de minst gunstige situatie, dus dicht..! Heb de klep nu open gezet. en motortje besteld.
king6284 Topicstarter 235 km Reageer
