Ik heb een astra f uit 1994. Alleen heb ik een probleem, het koelvloeistof resevoir loopt steeds leeg na verloop van tijd. Ik heb gecontroleerd op een lek en op een lekke koppakking, maar dit is niet het geval. Ook zit er geen koelvloeistof bij de olie. Wie kan mij helpen??
Alvast bedankt.
als het peil steeds zakt is er toch een lekkage aanwezig. mogelijk is de waterpomp de oorzaak. dit komt vaker voor. kijk goed nar water sporen, met name in de buurt bij de waterpomp en bij slangklemmen ed.
