Opel Astra 1.6 Si: start niet meer
Mijn Astra is er plots mee gestopt zonder enige voortekens
het lijkt alsof de benzinepomp soms wel en soms niet stroom krijgt
Heb op alle punten op de benzinepomp getest en hij doet het als ik rechtstreeks 12 volt aansluit
maar zodra ik hem weer inbouw en aansluit doet ie het niet meer
de kabel krijgt stroom tot in het stekkertje en als ik het met 2 draden verbind via de stekker op de benzinepomp doet ie het wel maar zodra ik de stekker er op doe dan niet meer
wie weet raad
RB9353
260 km
al 23 jaar lid
loopt de motor ook als je er los 12 volt op aansluit??
Opeltje 41.975 km Reageer
ik heb vanavond 12 volt rechtstreeks geprobeerd en kwam er toen achter dat de Benzinepomp vast was geslagen
ik probeer een andere benzinepomp er in te zetten kijken wat ie dan doet
wordt vervolgt.....
RB9353 Topicstarter 260 km Reageer
heb een nieuwe(2e handse) benzinepomp geinstaleerd
nu start ie wel alleen moet ik de accu bijna leegstarten voor ik hem aan de praat heb
ook houd ie erg in
als ie warm is gaat het redelijk en start ie ook meteen maar als ik hem 3 a 4 uur stil heb staan lukt het met moeite om hem te starten terwijl ik vroeger maar de sleutel hoefde om te draaien en hij liep meteen
Wat kan dat nu weer zijn?
IS toch wel de juiste benzinepomp gemonteerd,
ik krijg de indruk dat de pomp te weinig opbrengst heeft (druk)
Het was een 2e hands zei je heeft hij lang stil gelegen, zoja dan kan het zijn dat hij niet aan de opbrengst komt.
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb de pomp weer terug gebracht en een andere gekregen
moet alleen wachten tot morgen vroeg en kijken wat ie dan doet
want als ie warm is doet ie het wel goed
Het kan natuurlijk ook zijn dat ik een monopoint inj. bezinepomp heb gekregen i.p.v. multipoint inj.
heb me laten vertellen dat de een maar een 0,5 bar nodig heeft en de andere 2,0 bar
zal het morgen vroeg weten of ie het doet of niet
Wordt vervolgd............
Hier ben ik weer
Heb nu eindelijk de juiste brandstofpomp na 2x de verkeerde te hebben gehaald
Het is dus echt wel een verschil tussen monopoint en multipoint
maar.... hij doet het nog steeds niet
het lijkt wel of ie vastslaat als ik het stekkertje er in doe
als ik de pomp eruit haal en er rechtstreeks stroom opzet doet ie het wel
zal het dan toch iets anders aan de hand zijn????
wie weet raad??
Hier is ik weer
We hebben de oude benzinepomp weer aan de gang gekregen door er een beetje op te kloppen en hij doet (deed) het weer
dus we houden het echt nu op de benzinepomp vooral omdat met die 2 monopoint pompen de auto wel deed aleen moeilijk starte
dus we proberen nog ergen een pomp op te scharrelen anders wordt het maar een nieuwe pomp
wordt vervolgd.......
Meet de spanning eens t.o.v accumin en de massa t.o.v de accuplus. Het lijkt wel of dit wegvalt. Let wel op dat de spanning na contact aanzetten na een paar seconden wegvalt en tijdens starten weer aanwezig is.
Succes.
weer met mij
heb weer een andere benzinepomp gemonteerd en raad eens wat?
hij doet het (voorlopig)
de pomp van gisteren die was weer vastgeslagen (ouderdom/slijtage)
dus voorlopig ben ik weer mobiel
hierbij wil ik iedereen bedanken voor jullie hulp echt grandioos
rene, als deze pomp het nou weer begeeft moet je er eens aan gaan denken om de tank inwendig te reinigen. dan zit er waarschijnlijk te veel troep en vocht in de tank. en daar kunnen deze pompen nou net niet tegen..........daardoor lopen ze vaak vast.
