Opel Astra C16NZ: Storingscode 42
Sinds enige tijd heb ik problemen met de ontsteking.
Onstekings lampje gaat branden (in het begin ongeveer 1x in de
week, nu bijna constant).
Als het lampje gaat branden loopt de auto ook slecht.
Bezine verbruik is nu ook hoger.
Computer geeft aan: storingscode 42.
Tot nu toe zijn de bougies en kabels vervangen, onstekings mechanisme is vervangen (incl. verdeelkap en roter).
Probleem is nog steeds aanwezig...en wordt erger...
Wie weet raad.
Patje8417
al 23 jaar lid
foutcode 42 geeft een storing wer in het onstekingsmodule of het motorstuur apparaat. een van de beide is de boosdoener.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo
Met motorstuur apparaat bedoel je daar de CU(controle-Unit)
of de BI-REG (Brandstofinjectie-Regelunit)
tja bij een opel is dat eigenlijk hetzelfde he. het zit in 1 blikken kast rv in de a stijl. laat ik het maar de ecu noemen.
Gisteren bij de Astra de kabels (van de ontsteking) tot de ecu doorgemeten.
Alles oke.
Ecu een tijdje van de spanning gehad en bekeken, hierna weer terug gebouwd.
De storing is toen lange tijd weggeweest.
Het lijkt erop dat de storing in het gedeelte van de ecu zit waar constant spanning op staat (warmte probleem).
Komt dit iemand bekend voor?
kijk eens goed naar de 2 bruine massakabeltjes die op de cil kop gemonteerd zitten. links boven de dynamosteun, vlak onder het klependeksel. knip van deze bruine draadjes de oogjes eraf en monteer er eens nieuwen aan. mogelijk is je probleem
Hoi,
Probleem lijkt nu opgelost.
Eigenlijk 2 problemen.
De lambda sensor was kapot (dit was waarschijnlijk het hoge benzineverbruik).
En het probleem van de "vreemde" storingscode 42 bleek de hoofdmassa te zijn.
Hier kwamen we achter tijdens het meten van de lambda sonde.
Bij het doormeten kregen we ook foutcode 42..later bleek dat door het uitlezen zelfs storingscode 42 ontstond.
Het stukje kabel van de accu naar het chassis had al een overgangsweerstand van 40 Ohm.
gelukkig maar, ik hoop dat het goed blijft.
