Opel Zafira: contactblokje opel zafira
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Kan iemand me vertellen hoe je een contactblokje van een opel zafira monteert ?
ik heb nl de indruk dat het pinnetje dat je met de sleutel in het blokje drukt niet ver genoeg achteruit kan . Als ik de sleutel verwijder gaat dat pinnetje wel achteruit maar ik vermoed enkele mm te weinig want dan kan ik het blokje er nog niet op klikken
Fonne
Fonne
al 17 jaar lid
De stand van de schakelaar in het contactblok iets verdraaien zodat de pen van de sleutelcilinder er wel inschiet?
moderator 32.365 km Reageer
het probleem was dat ik de cilinder van het contactslot niet gedemonteerd had . Het contactblokje was zodanig stuk dat het er goed uitkwam maar het nieuwe ging er niet in .
de aanpak is als volgt :
- bovenste kap achter stuur verwijderen . hiervoor moet je het stuur links en rechts draaien zodat je bij de vijsjes kan .
-onderst kap achter stuur verwijderen .
- schakeleaar voor ruitenwissers losmaken (onder deze schakelaar zie je nu een klein gaatje +- 3mm)
- sleutel in stand 1 draaien
- wielen een klein beetje draaien (vermijden dat het stuurslot op kan springen )
- een dun pennetje (vb dunne doorslag) in het gaatje steken ; beetje drukken en het slot springt los
- vervolgens kan je het contactblokje gemakkelijk vervangen
- bij het monteren van het contactblokje er op letten dat het ook in stand 1 staat anders kan het pinnetje er niet in
-de cilinder in de houdershuiven . als het goed is klikt hij vanzelf vast .
- krijg je de cilinder niet diep genoeg (ong 10mm) dan zit er een plaatje van het stuurslot in de weg . dit kan je met een lange schroevendraaier een beetje verschuiven
Fonne Topicstarter 55 km Reageer
