Opel 0: corsa a 92
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Hallo kan iemand aub informatie geven i.v.m
heb join de cullas vervangen van mijn corsa A 12cc hij starte heeft 10min gedraaid en plots kwam er veel olie en benzine in de luchtfilter terecht via de darm die vast zit op een zwart potje op de motorblok .
Nu heb ik olie af gelaten en wat blijkt de carter zat vol met benzine.
Alvast bedankt.
ziko
790 km
Benzinepomp inwendig lek?
Verder alles goed aangesloten? olie ververst na het vervangen van de koppakking voor het starten?
ja heb olie ververst en benzine pomp lijk nog resent heb die wagen gekocht gekocht vooor mijn vrouw omte leren rijden
ziko Topicstarter 790 km Reageer
heb olie ververst na het starten want dan zat hij vol benzine
Toen de motor liep, liep hij toen wel goed ?
Injector / carburateur defect > Blijft brandstof inspuiten en motor loopt vol..?
Waarom is de koppakking vervangen ?
aan stefan 84 heb delco kop geregeld en hij liep goed had nog een oude carburateur liggen heb hem er op gezet en olie ververst na 10 min had ik terug het zelfde probleem dikke darm uit een zwart vierkant potje (is dat een vacium pot)olie en naft spoot er uit.
Koppaking heb ik vervangen hij borrelde en water liep uit exspantie vat.
hallo kan aub nog iemand me zeggen wat het probleem kan zijn heb me zot gezocht
heb ondertussen cullas iets meer aangetrokken met het gedacht dat hij onderdruk veroorzaakt in de karter
maar heb nog altijd het zelde probleem veel olie en benzine in de luchtfilter via de darm dat aangesloten zit op luchtfilter daarkomt het uit.
En benzine meng zich in de carter met olie
groeten ziko
heb je stiekem de brandstofretour verwisseld met een vacuumslang oid.?
ik ga dit is nazien thanks
gr ziko
oeps had inderdaad vacuumslang aangesloten op brandstofretour
was blijkbaar een beetje verstrooid.Tis opgelost morge nieuwe olie en oliefiter
bedankt Mausx voor u info
groetjes ziko
graag gedaan, bedankt voor de feedback!
Amai zeg..
