Opel Corsa: Corsa A krijgt geen spanning op de brandstofpomp
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Onze Corsa A van 1991 is laatst gaan staan, afgesleept naar huis om daar verder onderzoek te doen.
Eerst dachten we dat het brandstoffilter was, dus die vervangen
Daarna ontsteking vervangen maar nog steeds het zelfde probleem.
Toen kwamen we erachter dat de brandstofpomp niks doet, dus gekeken met spanningzoeker, nu is mijn vraag wie weet welke zeker/relais voor het brandstofpomp gedeelte is en waar die zit?
En kunnen er ook nog andere oorzaken zijn??
Bedankt!!
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
Brandstof relais hangt als ik het goed heb tegen het schutbord.
Willem
Oke dan ik die even controleren.
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
