Na het vervangen van de koppakking start mijn corsa niet meer.
De eerste twee keer plofte hij een beetje. Daarna helemaal niets meer.
Alleen start motor draait maar verder niets.
Benzine gaat naar de cabarateur, dus brandstof komt daar aan.
Het enigste wat ik verkeerd gedaan kan hebben is het volgende.
- slang van kleppendeksel die achter op de cab gaat. en de slang die vanaf het schutbord (met één of ander elektronisch ding ernaast).
- Er hangt een groene stekker los, maar joost mag weten waar die vandaan komt.
volgorde van onsteking klopt, dus dat is het niet.
Wel brand het motor bliksem schicht lampje op het dashboard. Maar weet niet of dat altijd is bij gewoon op contact zetten. Bij mijn japanner gaat hij namelijk pas uit als de motor loopt.
Iemand enig idee
dit merk je door dat de motor snel rond gaat zonder compressie.
als dat bij jou zo is dan moet je het klepdeksel eraf halen en elke tuimelat boven op de stoter een tik geven vaakt gaat hij het dan al sputterend weer doen.
groetjes jan.
