Opel Corsa: Corsa C / Oliedruk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo, Ik doe effe kort men verhaal.
Heb een opel Corsa gekocht met hier en daar een deukje voor 2000 euro bij een Particulier. heb nu echt al zo veel Misérie gehad met mijn auto. Nu stond hij dus volledig inorde na een onderhoud brand nu ineens het lampje (rood) van de olie, Dit alleen bij het stationair draaien en dit gaat weg eens ik gas geef (+1000 toeren)... Heb er onlangs mee in panne gestaan door het misterieus lekken van benzine via de benzine filter en deze is vervangen ( dit terzijde)
Mijn schoonbroer zegt dat het wss de pomp is die kapot is en dit zorgt voor niet genoeg druk? En als deze moet vervangen worden dat het mij (alweer) handen vol geld gaat kosten ?
Wat zou ik doen? Naar een garage of is het niet meer waard? Nu moet ik voor men werk een km of 15 met de auto rijden mag ik dit blijven doen (toch autostrade) of maak ik hem dan nog meer kapot?
Hartelijk bedankt voor te helpen
Gr Massimo
bountyleader
115 km
al 13 jaar lid
Natuurlijk , Waarom niet auto rijden kost geld , ik zou de oliedruk zsm laten controleren , en als je geluk hebt is het alleen de oliedruk zender , en anders weet je waar je aan toe bent .
Moest die zender kapot zijn, dan zou die toch constant aan staan ( lichtje) nu gaat hij alleen bij het stationair draaien aain
bountyleader Topicstarter 115 km Reageer
Dus , laten meten zsm.
Dinsdag naar de garage, ga er nu wel nog tot dan mee rijden. IK laat weten wat het was
ververs de motorolie eerst eens met 10 w 40 nieuw oliefilter er in en evt het zendertje vervangen dat is zo duur niet , probeer dat eerst maar .
thorpe 955 km Reageer
Massimo, was de oliedruk in orde.??
Olie lampje mag kortstondig branden met stationair draaien moet wel weer uit gaan als je gas geeft
zou wat al aangegeven word zendertje ff vernieuwen
@kleijn, de bedoeling was, dat massimo reageert. Hij zou iets laten weten. Bovendien mag het oliedruk lampje NIET branden. ook niet bij stationair toerental.
neem me niet kwalijk
maar in het grootboek staat toch duidelijk
bij stationer toerental of na een snelle rit kan het olie lampje kortstondig branden
bij verhogen toeren tal zal dit weer uitgaan
