Opel Corsa: trekhaakverlichting opel corsa D zelfs de opel dealer weet geen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 cdti
Ik heb geen verlichting meer op mijn trekhaak. De trekhaak is origineel bij een dealer ingebouwd bij de aflevering toen hij nieuw was. Ikheb nu de auto 2 jaar en niemand krijgt stroom op mijn trekhaakstekker. Er zit een originele kabelset in en bij de kabelset zit een zwart kasje voor de boordcomputer zeggen ze. Dit kasje is al vervangen ( 146 euro ) het kasje moet constand stroom hebben en dat heeft hij ook. Maar als ik meet op mijn stekkerdoos dan meet ik bv op het pinnetje van het licht 0.46 v.
de opel weet nu ook niet meer wat het is. ik had wel problemen met mijn boordcomputer toen ik de auto kocht. Het motorstoringslampje ging niet uit. Ze hebben toen nieuwe software op de corsa gezet. Zouden ze mischien de trekhaakverlichting hebben uitgezet ofzo in de boordcomputer. Ik had wel gezien dat de kabel naar de stekker tegen de uitlaat was gekomen en een draad was de buitenmantel af dit is gerepareerd maar mischien heeft hij toen ergens sluiting gemaakt. Wie weet wat er aan de hand is. Zoals ik al zei weet zelfs de opeldealer het niet meer.
evdh76
al 12 jaar lid
Ik denk dat de dealer even moet kijken of de trekhaak in de ECU is aangemeld..?
Trouwens; ze hebben daar toch wel een electricien lopen, hoop ik?
Hans4040 123.030 km Reageer
De 0,46V hoe heb je die gemeten? Belast of onbelast? Ik bedoel met een multimeter in je stekkerdoos, of met de aanhanger/caravan oid aan de stekker?
Er zit namelijk detectie in de stekkerdoos als er een aanhanger aangesloten wordt, er zit namelijk op je auto controle op de lampen als er 1 stuk is geeft hij een melding.
Maar je probleem is dus dat de verlichting niet werkt?De rest wel?Remlichten,knipperlichten en mist? Is het een 7 of 13 polige set?
Is het een origineel set dat is de stekker die normaal op je achterlichten zit doorgelust naar de trekhaakregelunit, zijn meestal allemaal groene kabels er kan er dus gewoon 1 slecht contact maken, dit komt regelmatig voor of dat ze verkeerd zitten tenopzichte van de stekker, zit namelijk verschil in een 3 en 5 drs versie..Heb je de inbouwbeschrijving bij de auto van de trekhaak?
Werken beide achterlichting niet?Of alleen de linker of rechter?
De 0.46v is onbelast het is een 5 deurs alles heeft altijd gewerkt volgens de vorige eigenaar.het is een originele kabelset van opel. Hij is 7 polig en ikheb helemaal niks dus geen lichtgeen remlicht geen knipperlicht. Dat aanmelden in de ECU kun je dat zelf zien ?
evdh76 Topicstarter 55 km Reageer
aanmelden in ecu kan je zelf niet doen dat moet bij de dealer gebeuren
