Opel Corsa: Richtingaanwijzer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
De richting aanwijzer van mijn opelcorza blijft hangen hij komt niet meer van zelf terug.
Dus moet hem met de hand weer in de neutraal stand zetten ,wat kan dat zijn?
Gr. Jan
j.pelgrim5
930 km
Inwendig een palletje afgebroken...
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan ik dat repareren door er een nieuw palletje in te zetten?
Gr. Jan
j.pelgrim5 Topicstarter 930 km Reageer
Palletje is niet los te koop....je kan beter naar de sloop voor een complete hendel.
Of een nieuwe, maar die is iets duurder.
Je kan hem open maken en kijken of je het kan repareren...wie weet.
Bedankt voor je uitleg ,ik ik ga het is demonteren ,je hoort nog.
Gr. Jan.
Het stuur moet er af en dan zit er een ronde schijf om de stuur as ,als ik er een van de sloop haal zit er heel wat soldeer werk aan de draden die weer aan elkaar moeten., er zit geen pennetje in, maar plastic nokken.
Ik denk dat het garage werk is ,
Gr. Jan
Geachte moderator u had gelijk wat betreft het pinnetje dat er in zit, maar dat was niet gebroken,
Het probleem was dat het stuur niet diep genoeg zat ( los) dus het pinnetje. Werd niet bekrachticht.
Het stuur weer goed vast gezet en probleem opgelost
Gr. Jan.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
