Opel Corsa: kleppen + nokkenas
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedenavond,
Ik ben sinds 2 jaar in het bezit van een tweedehands Open Corsa uit 2001 met een 1.0 benzine motor. Sinds kort maakt de motor een ratelend/tikkend geluid dat versnelt bij het gas geven.
Ik heb de auto laten nakijken door een bekende en die geeft aan dat alle 12 kleppen kapot zijn en dat ook de nokkenas kapot is. Waarschijnlijk veroorzaakt door het te lang rijden zonder motorolie bij te vullen.
het rare is dat toen ik de auto kocht het auto al aangaf dat er sprake was van een motorstoring. Toen ik de auto destijds liet uitlezen gaf men aan dat er niks aan de hand was en dat ik het lampje moest negeren.
Nu bijna 2 jaar verder zit ik met dit probleem.
Qua kosten is mij verteld dat het ongeveer x zal gaan kosten. Weten jullie of dit goedkoop is?
Gr.
smoothy88
65 km
al 12 jaar lid
Lampjes negeren is natuurlijk nooit goed.
Dat word altijd door de verkopende partij gezegd dat het geen kwaad kan.
Maar heb je een te laag oliepeil gehad dan?.
2 jaar lang een waarschuwingslampje negeren ??? Waarom heb je die Corsa, ná aanschaf, niet naar die bekende gebracht? Die had er wel olie bijgevuld.
Ook 2 jaar lang geen onderhoud laten doen? Dan was je nu wel ´goedkoop´ klaar geweest.
Dit is toch jammer Smoothy.!
bij aanschaf 2jaar geleden is deze bekende (een monteur) ook meegegaan en die gaf aan dat het lampje waarschijnlijk een storing is en dat er niks aan de hand is. Na aanschaf heb ik hem laten uitlezen door een andere monteur en die gaf ook aan dat er niks aan de hand is, het lampje was na het uitlezen een aantal dagen weg maar kwam daarna weer terug. Ik belde de monteur hierover en die gaf aan dat ik het kon negeren.
Motorpeil was inderdaad laag/leeg, waarschijnlijk te lang mee gereden. Ik rij bijna altijd zeer korte afstanden van 5min naar mijn werk het hele jaar door, misschien is dit funest geweest. in 2 jaar tijd ook nooit olie ververst, wel regelmatig bijgevuld alleen nu waarschijnlijk te lang niet op gelet. Rare is dat ik nooit koelvloeistof heb moeten bijvullen, omdat er altijd genoeg in zat.
Wat de auto ook heeft sinds de aanschaf is dat die heel soms inhoudt als ik gas geef, dit doet die alleen de eerste keer na het starten en heel soms.
Vinden jullie X een schappelijk kostenpost om de 12kleppen+ nokkenas te vervangen, dit is inclusief materiaal en arbeid.
Natuurlijk blijft dit veel geld en baal ik als een stekker
smoothy88 Topicstarter 65 km Reageer
Een goede motor verbruikt geen koelvloeistof. Dus dat is niet zo raar.
Beste;
Problemcar is bedoeld voor het oplossen van technische problemen aan/van uw auto.
Het plaatsen van reparatie- en/of onderdeelprijzen is daar geen onderdeel van.
De prijzen kunnen door omstandigheden dusdanig verschillen dat dit niet relevant is voor
plaatsing op deze site.
moderator 32.365 km Reageer
Ja beetje raar verhaal 2 jaar zonder olie rond rijden
ga ervan uit dat dit een grapje is kan het niet anders uitleggen zeker met dat verhaal van die zogenaamde monteur
Wat vind jij een raar verhaal? ik heb niet 2 jaar zonder olie gereden, heb me olie regelmatig bijgevuld. Alleen nooit ververst. Zie mijn post hierboven.
Laatste keer dat ik olie had bijgevuld was 2 maanden geleden.
2 verschillende automonteuren, waarvan één bekende gaven aan dat ik het lampje 2 jaar geleden kon negeren. een ervan heeft de motor uitgelezen en gaf ook aan dat er niks aan de hand was. Weet niet of dit een oorzaak is van dit probleem.
Ik laat me auto altijd door verschillende automonteuren beoordelen en beiden gaven nu aan dat het komt omdat ik te lang zonder olie heb gereden en beiden gaven 2 jaar geleden aan dat ik het lampje kon negeren. Dit zijn 2 verschillende automonteuren die elkaar niet kennen.
Ja lampje zal reserve zijn
[quote=kleijn]Ja lampje zal reserve zijn[/quote]
wat bedoel je precies?
Als het de moeite waard is koppie op de sloop halen
en wat is dat voorlampje dan handrem of zo ??
