Opel Corsa: lekkage via ontluchting versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4D
Hallo. Ik heb een probleem waar ik niet mee klaarkom.
Ik heb het volgende. Mijn Opel is een Corsa B 1.4 diesel. Rijdt en schakelt als een nieuwe.
Doch ik heb een raar probleem
Als ik niet harder dan 100 rijdt is er niets aan de hand. Doch als ik harder ga rijden (120-140 km) dan begint mijn versnellingsbak via de ontluchting olie eruit te gooien. Mijn hele versnellingsbak ligt onder de rode olie. Als ik langzaam rijd (niet harder dan 100) dan is het wel droog.
Volgens mijn dealer zou er niets aan de hand zijn en geeft aan dat er waarschijnlijk teveel olie inzat wat hij eruit gegooid heeft en dat het geen kwaad kan. De auto is gereinigd in de werkplaats en ik kon weer gaan. Maar hij blijft het doen. Na een rit van 400 km snelweg kom ik thuis en de versnellingsbak is wederom vanaf de ontluchting helemaal onder de olie. Ik zou niet weten wat ik hier mee moet. Loopt hij zo helemaal leeg en draai ik dadelijk mijn versnellingsbak kapot of kan het echt geen kwaad zoals de dealer zegt en houdt het op als er niet meer "teveel"olie in de bak zit. (heb zelf niet aan de versnellingsbak gezeten en weet dus niet of er wel/niet teveel in zou zitten. Wie weet raad.
PS ja de olie komt echt uit de ontluchting....
Groet Michel.
michel7791
130 km
Toch even het oliepeil laten controleren..misschien bij een andere dealer, als deze er geen zin in heeft.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Meestal komt dit inderdaad zoals de dealer zegt doordat er teveel olie in de versnellingsbak zit.
Is het een automaat of een handgeschakelde versnellingsbak ?
Is er pas olie vervangen of bijgevuld in de versnellingsbak waardoor die verkeerd is afgevuld.
Zoals Hans hierboven al meld even het oliepeil laten controleren bij een andere dealer kan geen kwaad.
Het is een gewone handgeschakelde versnellingsbak (5bak). Ik heb een andere motor/versnellingsbak in de auto gekregen omdat de originele stuk is gelopen. sindsdien is dit fenomeen. Er zit nu een jong blok in met 125 Dkm. rijdt en schakeld prima doch nogmaals bij hogere toeren komt er schone rode olie uit de ontluchting. Ik dacht eerst dat het stuurbekrachtiging olie was. doch de slangen erboven waren allemaal droog. Na goed zoeken zag ik dat het uit de ontluchting kwam. Ik zal inderdaad eens laten controleren hoeveel (of er nog olie) in de bak zit. Hij blijft er maar uitgooien.
Ik kom erop terug.
michel7791 Topicstarter 130 km Reageer
olie aftappen en dan precies de juiste hoeveelheid weer vullen....
De bak zal idd veel te vol zitten, er is bijna geen andere mogelijkheid voor...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Geen probleem joh wat er eventueel te veel inzit komt er vanzelf uit
