Opel Corsa: corsa "snokt" een beetje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13cdti
auto houdt precies soms een beetje in bij momenten, reageert niet onmiddellijk op gasgeven (lchtjes) maar klant voelt het wel. 20.000 km geleden LMM vervangen. Zopas groot onderhoud gedaan. Blijft idem.Geen foutcodes. 87.000 km
jhl
57.015 km
Reinig de EGR eens, en de LMM kan wederom een fout hebben.
berendonck 11.250 km Reageer
Waar zit die EGR ergens bij die 1300?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Ik zou het zo niet weten.
even de egr reinigen is er bij deze motor niet bij........
egr klep zit boven de startmotor.......
maar heeft deze wagen ook airco???? zo ja rijd eens met de airco uit en kijk eens of hij het dan nog doet..........
Opeltje 41.975 km Reageer
doet ie ook..........
ok.....en heeft deze wagen een dpf?? zo ja zit deze niet vol?
dat zal ik eens moeten nakijken.
Om bij de EGR te komen haal je de startmotor eraf en de complete brandstoffilter met huis.
Dan is het wel te doen de EGR eraf halen maar inderdaad niet even.
Hebben vorige week ook zon corsa binnen gehad die ook bepaalde momenten inhield, deze had wel een foutcode p0400 EGR vastgelopen, deze vervangen en opgelost.
Ik weet dat er ook modificatie op de software zit mbt de EGR, dit was bij deze al de goede.
Succes.
MB 4.795 km Reageer
