Opel Corsa: stotteren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo heb een corsa met het volgende probleem
auto stottert bij het gas loslaten en bij optrekken merk ik niks
auto uit laten lezen geen storingen wat kan het zijn
mvg erik
erik let
1.270 km
EGR klep vervuild of defect
willem is deze zelf makkelijk te vervangen en waar zit deze klep
erik let Topicstarter 1.270 km Reageer
hoi erik het is carburtur schoon maaken erik en hji rij weer net als zon je klaar is kees
haci 540 km Reageer
Zo makkelijk is het niet Haci.
Inspuit motoren hebben geen carburateur.
daarvoor moet je bij opel 20 jaar terug!!!!
deze motoren hebben een probleem met de EGR klep.
deze gaan vast zitten door vervuiling.
deze demoneren schoonmaken of vervangen.
dan gelijk bovenhelft van inlaat los om de gasklep schoon te maken.
EGR. deze zit achter de motor onder het inlaat op het gasklephuis geschroeft
kom je zeer lastig bij.
maak het jezelf makkelijker door de bovenste inlaat heklft te verwijderen.
wel een nieuwe pakking plaatsen tussen de 2 inlaat helften.
controleer ook het slangetje dat van de gasklep naar het inlaat gaat, deze scheuren vaak.
Willem
