Opel Corsa: Ervaringen met het Easytronic systeem van Opel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo.
Zijn er hier mensen die ervaringen hebben met het Easytronic systeem van opel.
Zit er aan te denken om voor mijn vrouw een Corsa te kopen met dit systeem.
Wil graag wat weten over storingen of kapot gaan ervan.
Heb er mee gereden en vond het niet slecht werken moet ik eerlijk zeggen.
Is het normaal dat hij toch nog licht "kruipt" als hij in de versnelling staaat.
Zou denken namelijk dat als je stil staat de "koppeling" ingetrapt is en dat dus niet gebeurt.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
Volkswagen heeft ook zo'n zelfde systeem daarvan kan ik zeggen : één bak ellende.......................
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
heb meerdere malen gereden als lease auto maar ik vind het niks zelfs bij de opel dealer zijn ze er niet kapot van automaat rijdt tien keer beter
Het is ook een automaat. Alleen werkt het op een andere manier als de "normale" automaat.
Ik moet zeggen dat ik het gevoelsmatig niet slecht vond rijden.
Het is wel ff wennen denk ik.
Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
[quote=kombikart]Het is ook een automaat. Alleen werkt het op een andere manier als de "normale" automaat.[/quote]
Het betreft niet een automaatbak zoals we hem kennen. Het betreft een schakelbak dan geautomatiseerd met veel poespas er rond omheen dat met de tijd storingsgevoelig dreigt te worden naarmate onderdelen (zeer kostbaar) slijtage beginnen te vertonen.
Het mag dan goed aanvoelen, des te minder in de portemonnee indien er reparaties gaan plaatsvinden..........en dat wend zeer slecht kan ik je vertellen.
Gr. paul
Kijk en daarom plaats ik hier de vraag of er technische mensen zijn die ervaring hebben met dat spul.
Ik duid dan met name op kapot gaan en evt storingen in het systeem.
Antwoordt heb ik hier op nog niet gehad.
[quote=kombikart]Antwoordt heb ik hier op nog niet gehad.[/quote]
Waarschuwen is ook een antwoord.., je kunt er niet genoeg voor waarschuwen er gaan er nogal wat met dit type bak het schip in, een weg terug zonder veel geld te verliezen is er dan niet... Oa renault (twingo) heeft ook zo'n type bak. Bij problemen worden ze massaal omgebouwd naar een normale handbak, dit zegt natuurlijk al wat... je kunt natuurlijk een keer geluk hebben, dan ben je wel de enige.
Eet het en je weet het, haal het en betaal het.............. zeg ik dan maar.
Gr. paul
Ik zal het zeker mee laten wegen in de beslissing.
Vind het alleeen raar dat ik bij 2 verschillende opel speciaalgarage's te horen krijg dat het probleemloos werkt.
In de vrachtauto's van tegenwoordig zit het systeem ook.
Ik ben zelf chauffeur en rijd er ook mee rond.
Heb er al bijna 1 miljoen km probleemloos mee gereden.
Ik had daarom graag hier gehoordt van mensen die er zelf mee rijden wat hun ervaring is.
Mss komt dat nog.
Gr Fred
Ik heb eens eens een kapotte bak gehad, volgens de merk dealer kwam dit nooit voor, maar hadden wel een ruil-bak op voorraad??????
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=kombikart]Ik zal het zeker mee laten wegen in de beslissing.
Vind het alleeen raar dat ik bij 2 verschillende opel speciaalgarage's te horen krijg dat het probleemloos werkt.[/quote]
Allicht!! weleens een slager horen roepen.... mijn worst is niet te vreten ??
Gr. paul
Nee dat snap ik ook wel paul. Lol
Ik ga er nog eens over denken en kijken of ik mss mensen kan vinden in reviews die al een tijdje met zo'n ding rondrijden.
Bedankt voor de info allemaal.
Gr Fred
Dag Fred,
Als je deze site leest, ben je gauw op de hoogte van de praktijksituatie.
Onderwerpen genoeg denk ik.
http://opel.prikpagina.nl/read.php?f=321...
!!! helaas staat dit onderwerp er nu niet meer op, maar er stond niet veel goeds over de easy-tronic in !!! 21/3/2009
grtn. Cor.
Het wordt me steeds duidelijker dat ik er niet aan moet beginnen.
Een en al ellende dus.
En het probleem is je kunt er zelf helemaal niks aan doen ook al ben je technisch.
Ik ga denk ik maar weer verder zoeken voor een meriva met handschakeling. Daar kan weinig fout mee.
Gr Fred
[quote=kombikart]Het wordt me steeds duidelijker dat ik er niet aan moet beginnen.
Gr Fred[/quote]
met als voordeel dat die ook zuiniger rijd want met mijn vectra c 1800 rijd ik zuiniger als met de meriva met half automaat
