Opel Corsa: corsa b inhouden en stotteren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
de auto houd in stotterd en kan niet harder dan 130km/u. eerst was het ook moeilijk starten en beroerd lopen. auto had achterstallig onderhoud bougiekabels sloegen door, brandstoffilter was vies, themperatuurschakelaar was kapot, kat. had losse delen en er lag een vacuumslang los. wat is er inmiddels aan gedaan: nw lambdasonde, themperatuursensor (inlaatspruitstuk), bougies+ kabels, brandstoffilter en de katalysator leeg gehaald (komt een ander onder) compressie is ook getest die was goed wat kan het nog zijn? oh ja ik heb de egr klep ook los gehad die is nog goed gangbaar maar kun je ook controleren of die het wel doet alvast bedankt
gtootje
1.100 km
je kat is leeg gemaakt dit zou ook nbog invloed kunnen hebben op het lopen.
ik zou even wachten tot deze er onder zit.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Mijn X14SZ motor is alleen maar beter gaan lopen door een lege kat.
einddempoer wil nog wel eens verstopt raken door weggerotte binnewerk van de demper
Willem
