Ik heb een opel corsa 1.7DI en als het motor koud is of een beetje koude weer start slecht en na het starten heb ik geen probleem dan start heel goed.ik ben bij de dealer geweest en ze hebben alle vier Bougies gecontroleerd en ze zijn goen en een nieuw software geinstalleerd maar helaas niks geholpen. Zijn er mensen dat hetzelfde problemen gehad (svp helpen).
mijn dank is groet
ze hebben ze gecontroleerd
maar hoe
je kunt op verschillende manieren dit doen
door een ampere tang te gebruiken om te kijken als er een stroom loopt
weerstand meten van de gloeibougie zelf (een van de moeilijkste metingen die mogelijk zijn)
beunhaas manier direct aansluiten aan plus en kijken als hij vonkt
vonkt hij dan is het ook goed, dit kan helaas niet altijd wat zeggen omdat je ook bougies hebt die naarderhand nog nagloeien
verder kunnen er een gloeirelais kapot zijn (geen stroom bij de bougies)
zekering kapot
oftewel de volledige gloeisysteem nalopen
