Opel Corsa: Airco Stinkt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1300 cdti
Airco stinkt muffe geur van uit ventilatorroosters bij het uitzetten en bij het in schakelen als airco werkt dan is er helemaal geen geur heb al een busje airco cleaner gebruikt van Bardahl zo een groene met citroen geur pollenfilter is ok en nog zuiver nog niet zo lang geleden vervangen ik denk dat ik verdamper bacterien of schimmel zit hoe ga i kdie er het beste uit krijgen?? iemand een idee of bi jde airco specialist gaan met de wagen dat ze hem spoelen ofzo? iemnd suggesties?
ERwin_jah
5.630 km
reinigingsmiddel door het systeem halen.
komt door schimmel op het radiateurtje (effe naam kwijt) van de airco in de auto.
is niet meer dan:
kachelmotor aan zetten
spul via instroom opening in motorruimte inspuiten (pollenfilter eruit)
op recirculaite zetten en uit stappen (ramen en deuren dicht
10 a 15minuten laten werken
dan alles weer open en op buitenlucht zetten.
bij mij heeft t wel gewerkt.
Willem
Dat is symptoom bestreiding, met verdamper reiniger werken.
Het zal een tijdje werken en de geur verdringen, het komt toch steeds weer terug.
Om het goed te doen zal de verdamper uitgebouwd en gereinigd moeten worden.
TheoStek 9.190 km Reageer
Laat de verdamper maar ultrasoon reinigen.
Weet voor 99% dat het probleem opgelost is.
Even langs de aircospecialist!!!
Succes, Pascal
