wij wilden de egr klep van mijn corsa afdoppen, omdat de motor stationair zeer onregelmatig loopt en onder het rijden bokt de motor ook als een gek, en de auto rookt ook zeer veel.Ook het motorstoring lampje brand af en toe.
Ik ben bij 2 opeldealers geweest om uit te laten lezen, de ene keer werd gezegd dat de storing gaskleppositiemeter was en de andere keer werd mij verteld dat het de luchtmassameter was.En ook is hij vorige week afgekeurd op de co2 uitstoot en de labda waarde was niet goed. Toen waren we van plan om de EGR klep af te doppen om te zien of daar de problemen mischien mee opgelost waren omdat die vuil kan zijn.
We konden alleen de EGR klep niet vinden, dus ben ik weer naar de opel gegaan om te vragen waar die dan wel zit, er heeft toen even snel iemand gekeken en die vertelde mij toen dat er helemaal geen EGR klep op mijn motor zit!?
Zelf vond die man dat ook heel vreemd, want volgens hem moet de EGR onder de brandstofslang achter in het gasklephuis zitten.
Weet iemand of dat klopt en hoe het kan dan kan dat er geen EGR klep zit in mijn auto??
Dit om de NOx te reduceren.
Ik heb ook tevergeefs gezocht.
Je kunt wel het gietstuk zien aan de rechter kant als je er voor staat,tegen de motor aan,vlak bij het oliefilter.
In het electrisch schema vind je ook 2 lambdasondes.
Volgens mij heeft de Corsa B 16XE wel een mechanische EGR klep ,geregeld via een vacuumslang,direct onder het inlaatspruitstuk.
