geachte heer / mevrouw,
ik heb een vraagje i.v.m start problemen opel corsa benzine.Ik heb bij de diagnosestekker in zekeringenkast A en B door gebonden.ik zie dan dat het motorverklikkerlicht/diagnoselampje gaat knippert branden dit duid op een code.welke code zoadt ik in het schema kan op zoeken wat het probleem is.Hij brandt 2 sec en is weg ,daarna 2keer kort op gelicht ( lang kort kort)
Het probleem is dat de auto helemaal niet wil starten
accu is nieuw ,verdeel kap, rotor, vier bougie.bobine en ontstekingmoduul.
het ging goed maar hij schijt er plotseling onder het rijden ermee uit.nu is het zo ik krijg hem niet aande praat.ik hoop dat iemand mijn kan helpen.
alvast bedankt
groeten rene
je het het electronische gedeelte zowat vervangen,
kijk nu eens naar de benzine toevoer!
misschien dat hier je probleem wellicht inzit,
succes!
Stefan
