Opel Corsa: Sensor buitentemperatuur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 TD
De temperatuur op de centrale display geeft enkel maar streepjes. De sensor achter de voorbumper is inmiddels vervangen maar het resultaat is er niet op verbetert. Zekeringen zijn gecontroleerd en ook in orde.
Zie ik iets over het hoofd?
Dank aan de helper(s)
Gilbert3750
1.125 km
al 23 jaar lid
geen kabelbreuk toevallig ?
Stefan
Dat zie ik voorlopig als enige mogelijkheid.
Ik zal het dan maar gaan nameten.
Dank je buurman ;-)
Gilbert3750 Topicstarter 1.125 km Reageer
ja idd,een soort van buurman kun je het wel noemen Gilbert :-)
ben benieuwd naar je oplossing.
Stefan
Kabelbreuk op de plaats waar de kabel uit de stekker komt.
De isolatie met een scherp mesje voldoende weten te verwijderen, gesoldeerd en met siliconen opnieuw geïsoleerd.
Temperatuurmeter werkt gelijk nieuw.
Bedankt voor je tip Stefan84 ;-)
