Opel Omega: cruise control
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
net een omega aangeschaft
maar kom er nu achter dat de cruise control niet werkt
kan dat een zekering zijn?
of is dat een stuk elektronica wat het begeven heeft?
gr rene
rene9506
1.720 km
had het al zien staan gisteren geeft die ook nergens geen storing aan /?kabeltje van crcrtl op motor blok er niet af
kijk even mvg willem
heb geen storing verder, waar moet dat zitten dan?
rene9506 Topicstarter 1.720 km Reageer
een beetje laat kabeltje zit samen met gaskabel bij de gas klep
mvgwillem2
[quote=kleijn]een beetje laat kabeltje zit samen met gaskabel bij de gas klep
mvgwillem2[/quote]
Zo zat het vroeger, nu word dat electronisch geregeld.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb ik pas ook aan de hand gehad.
Er stond een foutcode in het systeem.
Deze gewist en toen deed de cc het weer.
(en doet het nog steeds naar alle tevredenheid)
[quote=kosopoel]Hallo,
(en doet het nog steeds naar alle tevredenheid)[/quote]
oke hans maar ik heb hem zelf gehad van 99
was echt met een kabeltje mvg willem
Misschien later opgebouwd? of ik zit helemaal mis.
Hans
[quote=Hans4037]Misschien later opgebouwd? of ik zit helemaal mis.
Hans[/quote]
nee was orinigeel zat vastgeklemd op de gaskabel
mvg willem2
Oke Willem.
Hans
ik ga het morgen even bekijken allemaal
hou jullie op de hoogte
goed weekend allen
heb het kabeltje gevonden en zover ik het kan zien zit het vast.
zie ik het goed dat de kabel ook naar een kastje gaat links naast de wielkast als je voor de auo staat? of is dat iets anders?
had ik ook met mn auto in het begin alles laten checken, en wat bleek ik rijd altijd met mn poot tegen het koppelings pedaal zonder deze echt in te drukken ,maar was voor cruise genoeg om te weigeren poot weg gehaald en hopla werken,
was de schakelaar aan het stuurhuis
die was stuk
gelukkig dat is wel de goedkooptse oplossing .
mvg willem2
jammer. verkeerde diagnose van de garage
nieuwe schakelaar erin maar deed het mooi niet,
ze waren het vergeten te vertellen. terug naar af dus
iemand nog ideeen?
jezus man
mischien een idee om de micro switch onder het pedaal te checken worden nog wel eens ruw ingetrapt mischien blijft de schakelaar ingedrukt staan dan werkt de cruise ook niet altans bij hoef ik maar te kijken naar het pedaal en cruise valt uit.
sucses john
je bedoelt waarschijnlijk de kick down schakelaar
mvg willem2
ik ga er eens onder kijken
om nog even terug te komen op mijn probleem
de kabels zijn doorgemeten, en heb ook een nieuwe schakelaar aan het stuurhuis nu
maar de cc weigert nog steeds
nu kan ik een 2e hands cc kopen kompleet
is van een zelfde motor alleen een schakel. (mijne is een automaat)
mijn vraag is: kan ik dit zomaar ombouwen of moet er nog iets ingeregeld worden?
en hoe werkt de cc precies?
gr rene
Ik heb 2 schema's voor je.
kijk eens bij de remlicht schakelaar, als de remlicht schakelaar maar 2 aansluitingen heeft en de stekker van deze schakelaar 4, dan hebben ze een verkeerde schakelaar geplaatst.
goedkope goed werkende oplossing is dan de 2 overige draden aan elkaar doorverbinden, andere (die wel zijn aangesloten) zijn voor het remlicht.
heb 2 schema's een met 2 draads rem schakelaar en een met 4draads schakelaar
4 draads remschakelaar:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
2 draads remschakelaar:
zoals op het schema te zien is, kan je de remlicht schakelaar gewoon doorzetten.
deze reageert dan nog wel op de rempedaal via de remlicht draad.
Willem
willem
ze hebben mij verteld dat de schakelaar alle functies aanstuurde
waar bevindt zich de remlichtschakelaar?
ben geen elektronicus, maar ga mijn best doen
gr rene
net boven het drukpunt van het rempedaal
kachelpijp zit wel aardig in de weg.
Willem
is dat binnen in de auto?
en ik mag er toch van uit gaan dat ze bij het weghalen van de oude schakelaar een identieke terugmonteren
toch?
eigenlijk moet je even kijken hoeveel contacten is de stekker zitten van de remlicht schakelaar.
en dan kijken of de remlicht schakelaar er evenveel heeft.
er zijn namelijk 2 verschillende schakelaars geleverd, 1 met 2 aansluitingen en 1 met 4 aansluitingen.
de stekker is van buiten hetzelfde.
bij een 2draden in de stekker model, en je remlicht werkt is er geen probleem
bij een 4 draden stekker moet je ook een 4 draden remlicht schakelaar hebben, is een extra veiligheid in het systeem.
Willem
owja schakelaar zit in de auto bij het rempedaal, je komt er wel slecht bij, ja kan geen goede houding vinden je moet namelijk boven de voetenruimte wezen
Willem
goed voor me hernia
ga het bekijken
beste forum
kom nog eens terug op dit probleem
na lang zoeken is eindelijk het probleem boven water gekomen.
het zit in het gele bandje wat op een wieltje opwindt of afwindt!
dit was simpelweg gebroken
doe er wat foto's bij
wilde dit jullie niet onthouden, want dit hebben jullie waarschijnlijk nog niet meegemaakt.
is dit nog te repareren, of moet ik een 2e handsje halen
gr rené
[url=http://img706.imageshack.us/i/1904201026...][img]http://img706.imageshack.us/img706/2236/...[/img][/url]
[url=http://img706.imageshack.us/i/1904201027...][img]http://img706.imageshack.us/img706/5329/...[/img][/url]
Lekker bezig zo..
kan je dat ook los vervangen / verkrijgen??
lijkt mij niet??
zelf iets maken dan denk ik zo.
Willem
om je andere vraagte beantwoorden rem gas en koppelings pedaal
staan in verbinding met crt
Rene ik zou op de sloop kijken voor deze kabel in het geheel en dan vervangen.
Weet niet of dit nieuw los te koop is.
Gr Jack
