Opel Omega: Startproblemen en stotteren C20NE Omega A
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: C20NE
Starten doet ie wel, soms bij 2e poging.
Slecht stationair lopen maar bij hogere toeren trekt ie wel normaal door zonder stotteren, bij afremmen of lagere snelheden stottert hij weer.
Hij ontsteekt op alle cilinders en compressie is goed.
Ondertussen vervangen:
Verdeelkap
Rotor
Bougiekabels
Bobinekabel
Bougie's
Wie weet raad?
NL_SA310
115 km
even tijdens het lopen met remmenreiniger langs het inlaat gebeuren spuiten kijken ofdat hij daar op reageert dan heb je een vacuum lekkage,en ik weet niet zeker maar is deze al uitgerust met een stappenmotor??
[quote=robby10030]even tijdens het lopen met remmenreiniger langs het inlaat gebeuren spuiten kijken ofdat hij daar op reageert dan heb je een vacuum lekkage,en ik weet niet zeker maar is deze al uitgerust met een stappenmotor??[/quote]
ja er zit een stappenmotor tussen, ik zal deze gelijk reinigen op aanraden van opel dealer hier die ik telefonisch heb gecontacteert.
ik laat vanmiddag even weten wat hij doet.
NL_SA310 Topicstarter 115 km Reageer
Stappenmotor net schoongemaakt, vacuum gemeten en daar is niks mis mee.
Net brandstofrelais eruit gehaalt want die verdenk ik op het moment (aangezien je hem niet voelt schakelen bij contact)
even naar de sloop voor een andere stappen motor .
probeer eerst eens als je de slang van de st motor .
afknijpt en dicht houd hoe die daar op reageerd .
geen reactie == is actie
mvg willem2
normaal zou die dan hard stationair moeten gaan lopen als je de slang dichtknijpt, correct me if im wrong. Ik zal het zometeen eens uitproberen
Is je slang tussen luchtfilter (LMM) en inlaathuis niet stuk? Heb ik een keer bij mijn vectra gehad...
