Opel Omega: verlichting ecc
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 2.5
ben nu toe aan mijn 3e opel omega
maar de verlichting van de rechterkant werkt niet van de ecc
links doet het wel en de airco werkt normaal
denk dus dat er alleen maar en lampje stuk is
wie kan mij vertellen hoe ik daar bij kan komen?
gr rene
rene9506
1.720 km
Kap bedieningsapparaat, verwarming/airco uit- en inbouwen (tot MY 2000)
Bedieningsschakelaar uit- en inbouwen (tot MY 2000)
Schakelaar airco uit- en inbouwen (tot MY 2000)
Gloeilamp bedieningsapparaat, verwarming/airco vervangen (tot MY 2000)
Aanwijzing: Werkwijze geldt niet voor auto's met ECC.
Uitbouwen, demonteren
Accu afkoppelen.
Radio uitbouwen zie werkwijze "radio uit- en inbouwen of vervangen" in groep "R". Radio-inschuifvak, opbergvak loswippen. Draaiknoppen (1) lostrekken. Bedieningsschakelaar (2) eruit wippen.
Kap bedieningsapparaat verwarming/airco losschroeven (5) en naar voren trekken.
Schakelaar alarmlichtsysteem (3) inschakelen. Kap schakelaar alarmlichtsysteem loswippen. Klemnokken samendrukken en schakelaar alarmlichtsysteem (4) eruit trekken.
Gloeilampen bedieningsapparaat verwarming/airco (1) eruit trekken.
Stekkerblokken (2) uit geleiding drukken.
Kabeltrosstekker aansteker (4) en kabeltrosstekker gloeilamp (3) lostrekken.
Sigarettenaansteker losmaken.
Inbouwen, monteren
Sigarettenaansteker in kap bedieningsapparaat, verwarming/airco vastmaken. Kabeltrosstekker sigarettenaansteker en kabeltrosstekker gloeilamp opsteken.
Kabeltrosstekker radio en bus antennekabel aansluiten. Stekkerblokken in geleidingen drukken. Gloeilamp monteren.
Kap bedieningsapparaat verwarming/airco aanbrengen en vastschroeven. Opbergvak erin drukken, radio-inschuifvak, bedieningsschakelaar vastklikken. Schakelaar alarmlichtsysteem en kap schakelaar alarmlichtsysteem vastklikken.
Draaiknoppen aansluiten. Radio inbouwen. Accu aankoppelen.
kijk maar even of je dit bedoelt het is nogal wat werk groetjes willem2
hoi willem
wel omslachtig voor een lampje zeg!
denk dat ik het maar door de dealer laat doen
toch bedankt
gr rene
rene9506 Topicstarter 1.720 km Reageer
ja ik weet het heb het zelf gehad ik heb het laten zitten af en toe een tik ertegen
vond het wel best mvg willem2
heb de wagen nu in mijn bezit
maar kom er nu achter dat de cruisecontrol niet werkt
kan dat een zekering zijn?
en hoe lastig is het om de bekleding van de achterportier te verwijderen, het elek. raam gaat niet mee als ik op de knop druk.
ik hoor de motor wel werken
gr rene
