Opel Omega: niveauregeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
Hallo ik heb net nieuwe achterschokdempers gemonteerd op mijn omega met automatische hoogte regeling.
Het probleem is dat de auto zich iedere keer op pompt dan moet ik het slangetje weer los draaien om hem te laten zakken.
Ik heb niet aan de afstelling gezeten maar mischien moet je dat wel doen dat weet ik dus niet misschien weet iemand raad.
vgr Rene
bati88
160 km
al 18 jaar lid
Heb je geen draadbreuk ergens ter hoogte van het cardan (ik meen iets er voor)?
heb je de rijhoogte sensor gecontroleerd .
of die nog in de goede stand . zit aan het subframe
pomp van het sijsteem zit in de motor ruimte.
stekker gecontroleerd /
mvg willem2
Ik ga het testen jullie horen nog van mij te zover bedankt
bati88 Topicstarter 160 km Reageer
ik heb het nodige naar je doorgemailt .
kijk maar even wat je er mee doet .
mvgwillem2
hoe zou het er mee zijn .
of is die ons vergeten .
ik heb de bevestiging wat terug gebogen hij was wat verbogen nu is het weer in orde bedankt voor de tip
vgr Rene
Hallo sorry maar hij pompt wel op maar hij laat hem niet meer zakken ik heb de achter hoogteregelaar los gemaakt als ik hem dan omhoog duuw
dan pompt ie hem op en als ik hem naar beneden trek blijft hij staan hij laat z'n lucht niet meer ontsnappen ra ra waar zit het hem in.
vgr Rene
volgens mij in het ventiel dat het niet open gaat .
de afstelling is goed gegaan ??.
mvg willem
ja afstellen ging goed maar waar zit dat ventiel dan kan ik daar bij komen is er uberhaubt wat aan
de compressor te doen
vgr Rene
compressor zit in motor ruimte
maar dat weet je wel.
ga even voor je zoeken .
kan het zo snel niet vinden .
moet nu weg kijk vanmiddag nog .
maar als het goed is heb je de afbeeldingen.
van mij gehad per e.mail
mvg willem2
de afbeeldingen heb ik ja dat is zo maar wat ik eigenlijk wil weten is hoe het precies werkt hij pompt lucht maar hoe laat hij z'n lucht
weer weg lopen ik heb ook van een monteur gehoord die heeft veel van dit soort systemen op een saab gemonteerd dat het met een klepje
werkt dat met een beetje druk een ander klepje open zet maar is dat hier ook zo ik wacht het wel even af of je nog wat vind
mvg Rene
Rijhoogtesensor uit- en inbouwen of vervangen v.a. MY '98
Uitbouwen, demonteren
Kabeltrosstekker (7) rijhoogtesensor losmaken en kabeltros (6) van achterassubframe loswippen.
Verbindingsstang (3) tussen wieldraagarm en hefboomarm van hefboomarm (4) loswippen.
Houder (2) voor rijhoogtesensor van achterassubframe verwijderen en sensor (1) met houder verwijderen.
Inbouwen, monteren
Bij vervanging van de sensor niveauregeling: houder (2) van sensor niveauregeling overzetten aanhaalkoppel 4 Nm.
Houder voor rijhoogtesensor aan achterassubframe monteren aanhaalkoppel 12 Nm.
Verbindingstang (3) aan hefboomarm (4) vastklikken.
Kabeltrosstekker (7) rijhoogtesensor aansluiten en kabeltros (6) tegen achterassubframe bevestigen.
Controleren/visueel controleren
Werkingstest uitvoeren zie werkwijze "Automatische niveauregeling controleren".
ik heb dit voor je kunnen vinden moet je maar even kijken staat ook over de sensor
de compressor zit in de wielkast rechts voor ik denk dat je dat eens moet controleren
voor storingen moet je de auto belasten en met lek spray eventuele lekkag,es opzoeken
[url=http://img129.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img129.imageshack.us/img129/1564/...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img129.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
af beelding van de sensors.
maar even voor je verder gaat met slopen je weet zeker dat het automatisch
gaat ik bedoel het zakken van de auto.
want je hebt ze ook met een ventiel in de kofferbak bak .
moet je zelf ontluchten.
anders regeld de compressor het .
hoop dat je weer even voor uit kunt
groet willem2
Hoi willem aller eerst alvast bedankt voor alle moeite
Hij moet hem zelf herstellen dat wel maar ik ga met deze gegevens van jou aan de gang je hoort nog van mij
mvg Rene
