Opel Astra: cruise controle
Bouwjaar: 1999
wie o wie kan mij helpen??
de plaatselijke dealer kan mij geen antwoord geven!!
ik heb een astra-g 1999 1.7 dtl en ik wil hier een originele
cruise controle op maken.
de bedrading bij de richtingaanwijzer schakelaar is aanwezig,
dus de schakelaar met cr.controle was zo gemonteerd.
de cr controle werkte in ieder geval niet!
bij de dealer hebben ze de auto uitgelezen en zeiden dat de cr controle niet in de computer word aangegeven.
kan iemand mij vertellen of de cr controle toch nog kan gaan werken??wat zal ik hier dan voor moeten doen???
alvast bedankt!!!!!!!!!
bossie1392
345 km
richard er zit bij jouw wel een stekkertje bij de knipperlicht hendel maar de bedrading loopt niet door naar het motor stuurapparaat
dus die bedrading moet je nog even laten doortrekken bij de opel dealer en dan moet hij het doen.
success
stefan.
Dag Richard. Ik had precies hetzelfde probleem met mijn Astra 2.0 Dtl van 2000. Ook een stekker aanwezig, dus ik heb toen ook een richtingaanwijzer met cruisecontrol gehaald en geplaatst maar dit werkte ook niet.. Na het uitlezen had ik ook hetzelfde probleem, hij miste de kabelboom naar het motorstuurapparaat. Wat de oplossing zou kunnen zijn is inderdaad een kabelboom laten trekken van die x2 stekker naar je motorstuurapparaat. Zo'n kabelboom laten leggen is een vrij prijzig klusje vond ik zelf dus ik heb het destijds zelf gemaakt. Dit is wel een tijdje werk, en vrij "gevaarlijk" om te doen (je moet dan immers solderen aan het motorstuurapparaat en deze heeft een 100 aderige stekker, en mocht dit mis gaan is een motorstuurapparaat ook niet echt goedkoop :-S) maar als je handig bent is het wel te doen. Via het electrische schema van een Astra heb ik het destijds gemaakt. Je dient een bepaald kabeltje los te maken uit de grote x2-stekker (dit is de stekker die de motorruimte en het interieur verbind). Het kabeltje wat je dan los moet maken loopt van die x2 stekker naar je cruisecontrol-handel. En er moet dan een 3-aderig kabeltje getrokken worden van het motor-stuurapparaat naar het interieur van de auto. Het zwarte kabeltje dien je dan samen met de 2 andere kabeltjes te verbinden aan de cruisecontrol-handel. Een heel werk maar als je handig bent en het er op wilt wagen, laat het dan maar weten. Als je me dan je emailadres stuurt zal ik je de betreffende pagina met het electrisch schema toesturen..
Groeten Bart
Bij de astra x/y17dtl is GEEN voorbreiding in de auto aanwezig
Willem
Dat kun je dus zelf maken. Als Richard zegt dat de stekker van de cruisecontrol wel bij het stuur zit..
Groeten Bart
Het zal alleen functioneren wanneer er E-gas in de auto zit.
Willem
Inderdaad, dat klopt Willem!
een schema zou super zijn!!!!!!!!!
bossie1392 Topicstarter 345 km Reageer
