Hi,
Het volgende probleem doet zich voor met mijn asta.
De motor draait stationair (850 omw/min). Als ik de ventilator aan zet op stand 1,2 of 3 gaat het toerental naar +/- 1500 omw/min. Schakel ik de ventilator uit dan zakt ook het toerental weer terug naar 850 omw/min. Dit zelfde probleem heb ik ook als de achterruit verwarming wordt aangezet. Tijdens het in en uitschakelen zie ik dat de verlichting even iets dimt en daarna weer normaal brand.
De accu spanning heb ik gemeten 14,2 V met draaiende motor en als de motor uit staat 13.7 V.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn van dit probleem?
Alvast bedankt.
Groet, Kees
dit hoort de aansturing bij te regelen
Misschien dat de stappen motor vuil is waardoor hij niet goed afgeregeld kan worden
Willem
