Opel Astra 2.0 diesel: cruisecontrol
Bouwjaar: 1999
ik heb een astra 2.0 Di uit 99. Nou heb ik daar een cruisecontrol hendel ingezet. hij heeft de aansluiting onder het kapje van de stuurkolom zitten.Hij is dus deels met bedrading hoe moet ik hem verder bedraden(schema misschien??) wie kan mij helpen
mvg pas
pascal8359
155 km
Kijken of er ook een koppelings schakelaar in zit
De opel dealer kan met de tech2 zien of de signalen binnen komt en misschien moet de criuse controle nog herkent worden met de tech 2
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
als je witte knipperlichten op de zijkand hebt..is hij niet voorbekabeld. een 2.0 di heeft altijd een koppelingsschakelaar voor zijn mm.
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje wat is mm ???
Leo65141 865 km Reageer
Motormanagement
paulmichiel 8.150 km Reageer
Ik heb een Opel Astra G 1.6 16v uit 1998 (orgineel met oranje knippelichten aan de zijkant) Kan daar zo'n hendeltje ook zondermeer ingezet worden want dat zou zwaar ideaal zijn.
geld alleen voor de 2.0 diesel helaas.
is niet simpel helaas....je moet aan de motorcomputer solderen erg link. overigens de dealer heeft een schema.
de dealer zei dat het zou kunnen dat het stuurapparaat niet voor cruisecontrol geschikt is kan dat???of zijn er meerdere typen stuurapparaten?
pascal8359 Topicstarter 155 km Reageer
Opeltje weet jij misschien hoe ik aan zo'n schema kan komen of is het simpel in te bouwen?
groet pascal
ja en die zullen er wel weer het nodige voor vragen, maakt niet uit, was leuk geweest maar doe al jaren zonder dus komt wel goed.
de opeldealer geeft dat schema niet weg dat is het probleem.Weet je misschien hoe het moet ben best handig met solderen moet goed gaan komen als ik maar weet waar ik moet zijn.mvg pascal
ik heb witte knipperlichten op spatbord. geen cruisecontrole standaard. Stuurkapje open, schakelaar erin, kapje dicht en ik heb cruisecontrole. niks moet activeren. Ging onmiddelijk. ben er zeer tevreden over.
grtz
ik weet het schema zo niet uit mijn hoofd helaas.
ok geen probleem kom er wel uit in ieder geval bedankt Opeltje
