Opel Astra station: kleppendeksel pakking
Bouwjaar: 1992
Ik moet ongeveer twee maal per jaar mijn kleppendeksel pakking vernieuwen
iedere keer gaat de pakking lekken
ik gebruik een pakking wat er uit ziet als kurk
vraag:
is dit normaal?
bestaat er een betere oplossing of pakking?
veldeh
500 km
Das wel een beetje vaak idd, hoe zwaar draai je de pakking vast dan?
MartijnGR 5.620 km Reageer
kurk is gebruikelijk.
aanhaalmoment van de klepdekselboutjes is 8 Nm (0,8 kgf.m)
Maak je de deksel en de cyl.kop goed schoon voordat je de nieuwe pakking monteerd?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
dag herman
als je de volgende keer weer een nieuwe pakking monteert alles ff goed schoonmaken .
en dan de kurk pakking aan beide kanten licht insmeren met locktite. dan is het ook vast bij je opgelost.
bij mij werkt het goed . heeft sindsdien niet meer gelekt.
gr alard
als je het klepdeksel omdraait zie je om de boutgaatjes een randje zitten. Dit zorgt ervoor dat je ze niet verder dan dit aan kunt draaien. Je klepdeksel pakking is even dik, dus met alle gevolgen van dien. Haal met een Dremel deze randjes weg en je kunt hem iets vaster aan draaien. (zonder de pakking er uit te persen!)
Alard ,
welke Loctite ?
Loctite is een merknaam en omvat vele soorten voor diverse doeleinden.
mvg,
Hans.
ik bedoel die blauwe sileconen pakking
Oke bedankt voor alle hulp ga het met locktide monteren
veldeh Topicstarter 500 km Reageer
Loctite .
Blue silicone
Form-A-Gasket no.6
mvg,
Hans.
