Opel Zafira: Cv probleem niet alles sluit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goedeavond Lezers,
Ik heb een vraagje en probleempje
Ik ben vandaag een zafira A rijker geworden
en zijn een aantal dingetjes wat niet helemaal soepel loopt
mijn sleutels werkte niet de cv na het opnieuw inleren resetten werken deze weer wel
maar tot mijn verbazing als ik de deuren sluit gaan alle deuren dicht behalve links achter
ook het open gaan doet hij daar niet ,
Ook in die zelfde deur doet mijn speaker het niet
heeft iemand enig idee wat dit misschien zou kunnen zijn
voordat ik de hele deur ga strippen ?
mvg
piet
rolleman
325 km
al 14 jaar lid
Beste Piet
Tussen de deur en stijl loopt een kabelboom
Vermoed dat daar een kabelbreuk in zit
hmm,
Ok daar kom ik al een stuk verder mee zal er gelijk morgen naar gaan kijken
Neem aan gewoon rubber opzij schuiven (zwarte rubber?)
En weet je misschien ook welke kleuren kabels wat is ?
Zoals speaker en cv (speaker zal vast en zeker wel groen / groen-zwart zijn iets in die trend ? )
Mvg
Piet
rolleman Topicstarter 325 km Reageer
Kleuren weet ik zo niet maar
je kunt ook eerst kijken of het rubber all dan
niet bescahdigd is
Kan ook zijn dat hij op het punt waar hij de deur in gaat
doorgeschuurd is
Zoek eens op het forum hier. Ik heb er al genoeg antwoorden op gegeven, zowel onder astra als zafira. En haal eerst de accu los voordat je gaat repareren. Het zou jammer zijn als je nieuwe aanwinst afbrandt door een sluiting in de doorgesneden dikke voedingsdraden van de elektrische ramen (als deze erin zitten)
Gerco
Is opgelost!,
Inderdaad zoals wimski zei
kabel breuk waren 3 kabels door 2 van de speaker 1 van de cv
Alles doet het weer :)
bedankt guys !
