Opel Frontera: Dashboar paneel Frontera laten herstellen maar snelheid valt nog
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 v6
Vandaag het paneel terug gekregen van de ACtronics en ingebouwd. Daarna gestart en alles leek in orde, echter na een rit als de auto opnieuw wordt gestart dan werkt de snelheidsmeter niet, de volgende ochtend als de auto weer helmaal afgekoeld is werkt hij wel weer. (de rest van de meters doen het nu wel goed) Dit was voor de reparatie nog door de lichten aan te zetten/ dagteller indrukken te verkomen. Echter dit heeft nu ook geen nut meer.
Voordat ik hem weer terug stuur wil ik weten hoe ik het snelheids signaal kan controleren en of dit via het ABS systeem gaat.
Alvast bedankt,
Honda Civic1
315 km
Oplossing van Hans4040
Heren, dit topic is elf (11) jaar oud.
Waarschijnlijk heeft topicstarter hier geen belang meer bij.
Bekijk in de discussie
Voor zover ik kan zien op de diagrammen van Opel komt de snelheid van sensor B24 voertuigsnelheid.
Deze gaat naar de motor-ecu en het instrumenten paneel en staat LOS van het Abs-systeem.
Bij de motor-ecu kun je de snelheid uitlezen. Dus gaan rijden met de Tech-II en de snelheid controleren.
Valt deze bij de motor ook weg, zit het probleem in de sensor en/of de bedrading.
oldford 117.985 km
heb ook 3 maal een istrument opgestuurd van frontera b naar ac tronics en nu werkt het al een maand zonder problemen ; ik heb de indruk dat ze dit toch niet goed testen
opc8275 15.575 km
Kan iemand mij zeggen welk draadje/pin (achter in het tellerhuis) het snelheidssignaal aan het tellerhuis doorgeeft? Dan kan ik de bedrading controleren.
Honda Civic1 Topicstarter 315 km
2de pootje op de 6 polige stekker
Heb ze veel op de tafel gehad. van de week weer eentje. Op de bank goed. Doet in de auto toch ook weer eigenwijs.
pumarc 65 km
Tellerklokken kun je ook naar KMS Apeldoorn sturen, goede ervaringen mee
peerbmw 2.325 km
ik werk zelf bij Info-instruments te Breda. Reparatie van instrumenten.
pumarc 65 km
Oplossing
Hans4040 123.030 km
Bedankt dat je het topic even afsluit na 11 jaar
peerbmw 2.325 km
Ja, mooi he?
Dat kon 11 jaar geleden nog niet.
Hans4040 123.030 km
het maakt niet zo uit hoe oud de topic is. Als het nodig is of iemand mee kan helpen maakt het toch niet uit? Ik had dat ook wel gezien.
pumarc 65 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
