Opel Vectra: dashboard verlichting uit en aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemorgen,
heb een opel vectra hier staan en daarvan brand de dashboard verlichting het ene moment niet en het andere moment wel weer. het is niet te zeggen wanneer die uitgaat, soms terwijl je stilstaat, soms over een drempel en soms als het contact alleen aanstaat en dus de motor nog niet eens draait.
aangezien op het moment dat de dashboard verlichting niet werkt, werken de mistlampen voor en achter ook niet. als de dashboard verlichting wel werkt werken deze lampen ook weer.
ging ervan uit dat het in de schakelaar zal zitten alleen dit is niet het geval, hheb namelijk een andere schakelaar gemonteerd gehad.
iemand suggesties/ideeën. Alles is welkom
bij voorbaat mijn dank.
Sven
double-s
1.360 km
kijk eens naar de stekkers achterop de zekeringkast
Misschien los of een draad/stekker ge oxideerd.
Lichtschakelaar geeft soms wel eens wat problemen. Als je wat aan schakelaar rommelt valt er vanzelf iets uit.
Co75 245 km Reageer
lichtschakelaar had ik al vervangen voor een ander exemplaar van een exact zelfde vectra.
je zal wel zeggen schakelaar aangezien de mistlampen ook niet werken. deze zitten niet op dezelfde zekering-aansluiting als de dashboard verlichting toch?
mvg
double-s Topicstarter 1.360 km Reageer
auto is uiteindelijk weggebracht
