Opel omega cd: dashbord
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
hallo, iemand bekend met het demonteren van het midden dashbord van een omega met climat control?
het gaat om een cd type, dus met dat "houten" met tip toetsen.
er is nl een lampje kapot en dat is s,avonds erg lastig.
zit dit met clips of geschroefd?
alvast bedankt.
jack007
1.635 km
is er dan niemand die ook een lampje kapot heeft/heeft gehad ?
lijkt me erg vreemd.
ik vind dat ik wel erg lang op een antwoord moet wachten hier.
jammer.
jack007 Topicstarter 1.635 km Reageer
Je hebt nu een maand de tijd gehad om het zelf uit te vogelen en het is nog steeds niet gelukt???
Misschien had je bij proffesionals meer kans gehad.
Als je de asbak open doet zie je in het midden aan de bovenkant 1 schroef zitten.
Deze draai je eruit en haalt de asbak los.
Dan zie je 2 schroeven zitten, ook eruit draaien.
Dan demonteer je de radio en evt de slede.
EN NU KOMT HET!!!!
Als je met je hand in het gat van de radio gaat voel je aan de bovenkant een metalen beugel.
Deze moet je omlaag trekken/duwen.
Nu komt het hele paneel naar voren.
De beugel is vrij moeilijk te zien en te voelen als je niet weet waar je moet kijken.
Misschien kun je even met een spiegeltje kijken.
Nu kun je bij de lampjes komen.
Succes.
daninja 2.965 km Reageer
hallo en nee, ik heb het lampje nog steeds niet gerepareerd omdat ik bang ben dat er van alles afbreekt.
maar waarom reageerde u zolaat dan?? haha
ik ga morgen eens even "voelen" in het gat van de radio.
wel bedankt voor je antwoord.
enne..kunnen hier ledjes in ipv lampjes?
deze gaan namelijk bijna nooit meer stuk of gaat de elektronica gek doen?
nogmaals bedankt.
Ledjes hebben een voorschakel weerstand nodig, en om een 2 watt lampje te vervangen heb je echt wel een hele sterke led nodig...
Nieuw lampje erin, weer 8 jaar plezier van, an als je toch bezig bent, vervang ook de rest maar, die zitten eraan te komen, gaat een stuk, gat de rest ook in een half jaar of zo
Cor1822 10.080 km Reageer
