Opel Omega: olie lekkage klepdeksel [bijrijderszijde]omega X2.5XE
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: X2,5XE
ik heb lichte olielekkage aan de rechter klepdeksel.
in de bougiegaten zit een klein beetje olie.
aan de zelfde kant van de motor loopt er een oliespoortje naar beneden.
het is wel weinig daar er op de garagevloer geen sporen zijn.
de vragen;
A,is het een grote klus om te repareren?
B, kun je er nog even mee doorrijden?
C, wat kost de reparatie ongeveer?
dank voor uw reaktie's
transmures
225 km
het bekende appelkoek en eieren verhaal, klepdekselpakking stelt geen ene geet voor.
Kosten, ongeveer 15 euro (gokje)
Ja, je kunt er nog even mee doorrijden, mits er niet teveel olie in de bougiegaten staat( Anders kans op slecht lopen door overslaan van de vonk)
succes Marcel.
hellbat 20.525 km Reageer
Het is goed zelf te doen, maar het kost wel tijd. Want bij de X25XE moet je wel het één en ander losschroeven voordat je erbij kunt.
inderdaad makkelijk zelf te doen!ben het met beide mensen eens!
Stefan
