Wie weet raad
Opel Omega bj 2000 2.2 16V rijdend op lpg (G3)
Op benzine rijdt de auto zonder problemen
Op lpg (= ingebouwd door fa Wallinga Enschede orginele Opel autogassysteem Koltec EGI bj 2000) dreigt de aut steeds af te slaan, voordat je stil komt te staan vanuit een rijdende situatie.
Het toerental valt terug tot ongeveer 300 tpm, stijgt daarna tot 900 tpm, zakt nog een keer en komt daarna terug op zijn normale niveau van 900 tpm. (toerental is aangepast naar 900 tpm)
Vanuit rijdende situatie bij inremmen loop de motor vaak ook "stotend" terug en bij het gas geven reageert het gas niet direct op het gas pedaal, ook bij het doorschakelen.
Wat is er tot nu toe al geprobeert aan oplossingen:
Allereerst heeft het gassysteem in 2004 en 2005 netjes zijn onderhouds beurt gehad bij Wallinga te Enschede.
Tijdens de onderhouds beurt in nov. 2005 is het gasverdeelhuis vervangen en de tweede trap van het gas op een later moment alsnog afgesteld.
In mei 2006 is er een vacuum slang vervangen naar het gasklephuis, zo ook de carterontluchting slang vanuit het kleppendeksel. Hiertussen een orgineel Opel filter op aanraden van Opel garage tussen geplaatst.
Daarnaast is er een ander vacuumslang tussen kleppendeksel en gasklephuis vervangen en is het gasklephuis gereinigd, doorgeblazen en voorzien van een nw pakkong, gasklephuis was ook behoorlijk vuil
In mei gelijk een grote beurt uitgevoerd en distributie met alle toebehoren vervangen, dit ter extra info.
Het uitlezen van een evt storing op de kast, levert ook niets op.
Auto blijft na alle beurten en aanpassingen toch het probleem houden zoals bovenstaand beschreven.
Wie weet of heeft de oplossing.
Dit kan zijn vervuiling, drooggasafsluiter, membraam of stappenmotor.
Stuur mij een email, en ik stuur je de handleiding voor het uitlezen van de gasinstallatie.
Groeten,
Kees
