Opel Corsa: Datum en tijd display
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Wie heeft er ervaring met het dashbord display in de Opel Corsa's?
Het is als volgt; Ik heb de auto voor mijn vrouw een week geleden aangeschaft.
Prima auto niets op aan te merken, alleen zat de radio er nog in zoals deze geleverd is toen der tijd.
Kortom, z'n standraard autoradio met cassette.
Als je deze aanzette dan zag je de zender waarop dje afgestemd had.
Nu heb ik een andere radio erin gezet maar het valt mij op dat zodra je de autoradio nu aanzet, het middenste stuk van het display, uit gaat.
Als de radio uit staat, staat links de tijd, in het midden de datum en rechts de temeratuur.
Zet ik de radio aan, gaat het middelste deel uit, de datum dus.
Op zich niet heel erg, maar is er een mogelijkheid dat het display helemaal niet meer reageerd op de radio.
Kortom, dat ik de radio aanzet en op het display niets meer wijzigd en ik gewoon tijd, datum en temperatuur kan zien?
Graag zie ik jullie reactie.
Met vriendelijke groet;
Tim.
TimTheToolman
1.590 km
Er gaat een draad (blauw/rood) naar de informatie display.
deze draad niet aansluiten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans 4040: je suggereert hiermee dat die draad apart aangesloten is, maar dat klopt dus niet helemaal.
Deze draad zit op dezelfde aansluiting met 'n zwarte draad in de aansluitstekker van de radio. Die zwarte draad is de voedingdraad voor de attenneversterker op het dak. Op het moment dat de radio aangezet wordt, dient daar spanning op te komen en zorgt er voor dat je betere ontvangst hebt van de zenders.
De blauw/rode draad kan niet apart onderbroken worden middels bijv. een stekker.
Het makkelijkste is om de schuimbescherming van de kabelstreng 'n paar centimeter te verwijderen en dan alleen de blauw/rode draad door te knippen en af te isoleren met tape. Daarna blijft de attenneversterker in takt en de datum op de display staan.
Om zeker te weten dat je de goede draad pakt kun je het kapje aan de achterkant van de stekker even loshalen om te zien welke aansluiting 2 draden heeft.
Knip de draad niet gelijk achter de stekker af zodat later eventueel de draden nog weer aan elkaar gemaakt kunnen worden.
Succes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje, ik ben het met je eens ,alleen jou uitleg is uitgebreider dan de mijne.
Het komt eigenlijk op het zelfde neer, niet aansluiten die draad.
mvg,
Hans.
Heren,
Voor zover heel erg bedankt.
Ik ga er vanmiddag nog even naar kijken.
Als het gelukt is, laat ik het even weten.
Thnx.
Tim.
TimTheToolman Topicstarter 1.590 km Reageer
Jawel, het is gelukt.
Alleen was het een grijs/rode draad die bij de zwarte zat, en geen blauw/rode.
De blauw rode zit op een andere plek, maar die is op de stekker van de radio leeg, dus maakt toch geen contact.
Het moest die grijs/rode zijn omdat dat de enige was die samen met de zwarte draad in de stekker zat.
Hoe dan ook, het is inderdaad gelukt.
Tim.
Mooi dat het gelukt is.
Toch goed dat je het even gecontroleerd hebt.
Gr.
die blauw/rode draad heb ik uit een schema.
schema verkeerd .
maar goed, het werkt.
mvg,
Hans.
