Klant heeft volgende probleem:
Lampje Motorstoring gaat branden, (geen duidelijke storing verder waarneembaar)
Vorige garage waar klant met auto in onderhoud was heeft al volgende vervangen.
Katalysator, Luchtmassameter, Lamdasonde 1 en 2, bougies. en de Bobine is al vervangen alleen zonder resultaat.
wie weet waar je bij deze types moet zoeken?
heeft dit iets met de bekende slappe klepveren te maken? of is het een EGR grapje.
Indien geen klachten is het hetzelfde probleem als bij sommige benzinevw's : niets van aantrekken ligt aan de benzine en verkeerd mengsel af en toe.
