Beste mensen,
Wie kan mij wellicht op weg helpen.
Ik wil mijn Opel Corsa Swing 1.4i uit 1993 met een km stand van 78500, zelf een grote onderhoudsbeurt geven.
Ik heb gekocht, de bougies, olie 10W40, oliefilter, luchtfilter, koelvloeistof.
De bougies en het luchtfilter vervangen lijkt mij geen probleem.
De olie en oliefilter is meer werk maar lijkt ook goed zelf te doen, ik zag vanmiddag een grote bout onderop de motor/carterpan zitten, daar zal ik wel moeten aftappen.
Even kort warm laten draaien en dan toch aftappen?
Nu wil ik dus ook de koelvloeistof zelf vervangen maar wie weet waar ik die af moet tappen?
Ik kan daar niet echt 't laagste punt van vinden, mits ik de radiatormoeren onderop losmaak, maar liever kom ik daar niet aan, die zitten nu goed dicht en ben anders bang dat deze zullen gaan lekken.
Kan mij ook niet voorstellen dat de garage 't op die manier aftapt.
En wie weet waar ik het benzinefilter kan vinden?
Kan ik deze ook zelf vervangen?
Remblokken en schijven zijn nog prima.
De remolie zal ik wel latendoen, iets te specialistisch denk ik.......zou ook niet goed weten hoe dat aan te pakken.
Zijn er verder nog punten bij de Corsa waarop ik moet letten of zelf zou kunnen vervangen?
De distributiesnaar is bij 66000km al vervangen dus lijkt nog wel mee te kunnen.
Is trouwens ook een werkje wat je niet zelf kunt, of wel?
Je hebt dan toch te maken met de rollers e.d.?
Verder ga ik alle wielkassen schoon maken en nieuw in de tectyl spuiten.
De bodemplaat en balken maak ik ook schoon en zal ik opnieuw in de tectyl spuiten.
Helaas heb ik op 2 balken van achter naar voor, op 't voorste gedeelte rotte stukken metaal.
Wie kan/weet een adres waar ik wellicht deze balken zou kunnen laten repareren?
Het is niet heel erg groot, maar zeker wel nodig.
Zie ook de foto van 1 van de roestplekken: http://img403.imageshack.us/my.php?image...
Graag zie ik jullie reactie tegemoet.
Tim.
Het 1e zit onder de auto naast de tank, het 2e onder de paravan onder de voorruit.
Daarvoor moeten de ruitvegers er af, daarna 3 schroeven los om de paravan te verwijderen en daarna de zwarte afdekplaat. Het filter zelf is simpel te vervangen.
Alle koelvloeistof aftappen zal niet lukken omdat er domweg geen aftapplug op het laagste punt zit. Vraag is, of het wel noodzakelijk is om dit te vervangen. Op deze leeftijd van de auto is dat al vaak gebeurd i.v.m. bijv. het vervangen van de waterpomp. Om het meeste koelwater kwijt te worden kun je hoogstens een aantal waterslangen loshalen, maar alles zal er dus niet uitkomen.
Remvloeistof vervangen is niet moeilijk maar als je niet weet hoe het moet, kun je het beter even laten doen. Belangrijk is het wel. Dient iedere 2 jaar herhaald te worden.
Vergeet ook de V-riem niet te controleren op scheurvorming en spanning. Ook de ruitvegers dienen gecontroleerd te worden, scharnieren en sloten smeren, bandenspanning controleren, de ruitensproeier, verlichting nazien, remmen achter schoonmaken, geleiding handremkabels invetten.
De lasverbinding van de chassisbalken is inderdaad een gevoelig roestpunt bij deze auto's. Informeer bij een garage of schadebedrijf wat dit zou kunnen kosten. Met 'n uurtje werk moet dit voor hun bekeken zijn.
Controleer ook de plaats waar de accu staat onder de motorkap. Ook hier wil nog wel eens een gat inroesten.
Wielkasten schoonmaken is aardig, maar heeft voor niet zoveel zin. Er zitten hier kunststof kappen onder. Wel is het verstandig om die kappen aan de onderzijde aan de achterkant even los te halen omdat daar altijd veel troep achter blijft zitten en roest in de hand werkt.
Je ziet, een grote beurt is meer dan alleen 'n beetje olie en bougies vervangen.
Gr.
