Hallo, bij mijn Frontera 2.2 16v, B.J. 2001, werkt de airco (geen ECC) soms wel en soms ook niet, lampje brandt, de relais reeds vervangen probleem blijft, pomp schakelt soms wel en soms niet in.
Wanneer ik het drie polige stekkertje op de verdamper los haal slaat pomp netjes af en stop ik het stekkertje weer terug gaat de pomp meestal ook weer normaal werken.
Om zekerheid te krijgen ben ik bij de eerste de beste Opel garage gestopt en heb gevraagd of men het door mij omschreven probleem kon onderzoeken, een duidelijke oorzaak van het probleem kon men mij niet geven maar de oplossing was: motorsturing apparaat, verdamper en temperatuurregelaar vervangen, dus bijna een geheel nieuwe airco laten monteren.
Nu lijkt het mij dat wanneer het ding het soms wel en soms niet doet, er niet meerdere componenten gelijktijdig defect kunnen zijn.
Wie heeft een tip of weet een oplossing (lees: adres) die dit voor een redelijke prijs kan repareren.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij hogere buitentemperaturen zet het koelmiddel iets uit waardoor de druk net genoeg is om het systeem in werking te zetten.
Daald de druk weer , dan slaat de compressor weer af.
Laat het systeem door een airco specialist controleren en zonodig opnieuw vullen.(bijvullen kan niet)
mvg,
Hans.
