Opel Combo: Delco cdr 500
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Hallo ik heb een vraag,
Ik heb een orgenele autoradio cd speler van het metk Delco cdr 500.
nu heb ik hem aangesloten in een opel combo, hij doet het wel maar ik kan niets zien op het display.
mijn vraag is ? het ik er misschien nog een aansluitkabel voor nodig? of werkt die radio niet op een display van een combo?
hij zit aangesloten op een iso stekker, wel heb ik op de radio nog een aansluiting vrij waar eventueel nog een stekker in past.
ik dacht zelf dat er misschien nog een kabel van het display naar de radio aangesloten moet worden?????
maar op die 2 stekkers die nu aangesloten zijn werkt het niet.......
alvast bedankt....
bennekel
330 km
al 18 jaar lid
moet die niet ingelezen worden ???
mvg willem2
de 3e iso blok hoort gewoon achter je radio te liggen ergens.
Willem
Bedankt voor de reactie"s
Ik ben bij Opel in Eindhoven geweest,
En die vertelden mij dat die radio niet op het display werkt omdat de combo van 98 een andere boardcomputer heeft.
dus ik moet en kan hem laten spelen zonder ik kan zien welke zender er op staat, en ik kan dus ook niet zien of de rds aan staat, en welk nummer van de cd speler ik beluister.
hij werkt verder prima, alleen jammer dat ik niets kan aflezen.
bennekel Topicstarter 330 km Reageer
dat is jammer beter de volgende keer eerst navragen
mvg willem2
Deze Display kan weldegelijk met de CDR500, alleen moet de CDR500 dan van 10 naar 8 karakters worden teruggezet.
Willem
Ik had al het vermoeden dat het wel ging. die monteur van XXXXXXXX had weinig tijd voor mij, dus die dacht volgens mij, ik zeg dat het niet kan dan ben ik er vanaf.
maar kan iemand mij dan vertellen of ik die radio zelf van 10 karakters naar 8 karakters kan zetten???????
of moet ik dit bij opel laten doen?
als ik het zelf kan graag uitleg hoe dit moet.
alvast Bedankt.
naam van dealer verwijdert
volgens mij toets 8 en 10 tegelijk ingedrukt houden en radio aandrukken en vansthouden....of door de dealer de juiste code index in het toestel laten programeren dmv een opel tester.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Opeltje.
er zit op die radio die ik heb alleen maar toetsen op van 1 t/m 6
Het is een Delco cdr 500.
dan moet je de toetsen 4 en 6 ingedrukt houden en de radio aandrukken en wachten op een pieptoon
of toetsen 3 en 5. overigens moet de wagen wel op contact staan.
Ik zal het eens gaan proberen.......
Hallo
Ik heb het geprobeerd maar nog niets radio en cd werkt wel. maar ik kan nog niets in het display aflezen.
maar weet jij misschien of dit wel moet werken bij een opel combo van 98 ???
bij opel driessen zeiden ze namelijk dat het niet werkt ( andere boardcomputer )
Heeft het niets met de iso stekkers achter in de radio te maken???
ik heb namelijk nog een blok over waar nog een stekker in kan.
dus totaal 3 blokken waarvan er 2 in gebruik zijn.
alle 3 de rijenmoeten gevuld zijn. de langste is voor het display. waarschijnlijk zit er nog een verloopstekker op de bekabeling van de auto en deze heb je vermoedelijk in de cdr500 gedrukt.....dus goed kijken of er een verloop tussen zit en deze ev verwijderen. in een combo van 98 moet het werken.
Oke dan ga ik morgen nog eens kijken, toen ik de radio er in zetten zag ik maar 2 stekkers zitten en die heb ik in de radio gezet, maar ik ga morgen even kijken of ik nog ergens een stekker zie zitten. die stekken moet dan waarschijnlijk van het display af komen toch?
misschien ligt ie wel ergens achter in, maar ik heb hem niet gezien toen ik de radio er in zetten.
Maar toch bedankt
Trouwens een mooie site heb je....................
staat veel info op.
Ik heb nog eens gekeken. Maar er zit niet nog een stekker in, dus ik heb er maar 2 stekkers in zitten.
Tja, toch apart, heb wel 3 rijden in mijn '98er Combo (Duits ingevoerde Combo + (Comfort in NL).
ook onze '94er Combo-B Diesel (wat is dat opties??) op de zaak is een CDR500 in gegaan, deed het prima op het scherm.
kijk of er ook geen losse draden liggen achter de radio.
als de combo is voorzien van een Tijd / Datum / temp scherm moet deze ook de 3e stekker hebben.
en als deze er is, moet de CDR500 gewoon kunnen werken op display
Willem
misschien zit ie nog ergens achter het display???
Ik weet dat er voorheen altijd een andere radio in heeft gezeten.
dus geen orgenele opel radio.
maar tot zo ver kan ik geen derde stekker vinden, dus ik dacht misschien zit ie ergens opgerolt met een elastiekje achter het display.
dus ik ga alles even los schroeven zodat ik kan kijken of er ergens nog een stekker te vinden is.
zo niet zal ik het zonder display moeten doen?????????
Fred
nee ik heb nog eens gekeken geen derde stekker te vinden....
ook niet naar beneden gevallen achter kachelhuis??
Willem
Ja Willem , dat klopt aan de kabelboom van de auto zitten 2 stekkers. en er zit een antenne kabel.
maar in de radio zitten 3 aansluitingen. en ik heb er 2 aangesloten dus ik heb nog een blok over waar nog een stekker in kan.
maar die stekker kan ik niet vinden. of zou er misschien een verloop voor zijn????
dus volgens mij kan het display ook niet op de radio werken. als de derde stekker er niet in zit,
maar zou je die tekening naar mij willen mailen??? [email protected]
alvast bedankt.
3e stekker is voor de volgende opties:
> weergave scherm (Voor alle in NL geleverd Combo-B's)
> bediening radio via stuurwiel (optioneel)
> volume regeling op snelheid van de auto (optioneel)
Willem
Bedankt voor alle reactie's
Maar ik weet nu eindelijk wat er aan de hand is.
Ik heb het paneel van de boordcomputer ( display ) los gehaald, en de kabelboom na gelopen.
toen zag ik een paar losse draadjes hangen.
dus dat waren de draden waar de derde stekker aan had moeten zitten.
dus een of andere slimerik heeft er die stekker afgeknipt.....
Maar ja dan ga ik deze radio maar weer verkopen, wel jammer dat het niet werkt........
Maar nogmaals bedankt voor alle reactie's
Gr Fred Eindhoven
helaas helaas..
vind het wel netjes zo'n originele radio...
(heb zelf ook gewoon een pioneer in mijn Combo overigens).
Willem
of je gaat naar de sloop en knipt zo,n stekker
uit de auto
en bevestig je aan de uitstekende draadjes.
mvg willem2
ja kan ook haha..
voor de doorzetter :D
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
